Terrain 3D (encore..)
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 18:05    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
Ben je suis pas fan du tout du modeleur 3D Sad
la je n'y arrive pas Sad , je vous explique :
on me demande pour une présentation aux élus de modéliser un lotissement et le terrain .
je souhaite partir avec des dalle relier a un plan de toiture issu d'un volume 3D converti .
probleme c'est que j'ai un terrain du géomètre avec des lignes 3D ,
je test la fonction Loft y veux pas , il me dit loft impossible !
bon .. je part sur autre chose , je copie toute les ligne 3d et je les décale en z de -2m et les extrémité je les relie et je convertie pour faire des polygone 3d pour utiliser la fonction balayage de trajectoire .. marche pas non plus ..
bon.. je pat pour faire directement avec reconnaissance des contour mes plan de toiture , seulement voila il ne reconnais pas les contour des lignes 3D ! commence a me casse les C.. celui la
vue la tronche du terrain c'est 43.000m² je vais pas me repalucher à la main les courbes de niveau ..
comment faire ce foutu terrain , et comment convertir des ligne 3D en ligne 2D que mon plan reconnaitra Mr. Green
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 18:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 18:33    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
Convertir des lignes 3D en 2D ? C'est une blague ?... "Modèle filaire" ? Ça te parle ?... Mr. Green
Sinon, tu as 13 lignes de niveau. C'est assez simple de les reprendre, puis de les jalonner pour enfin générer le maillage.
Le plus complexe sera de correctement placer la voirie car normalement il devrait y avoir des talus et des remblais...
Une fois ton terrain fait, tu pourras crée le plan de référence à partir du volume 3D du terrain.
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 19:39    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
je n'aurais pas dit mieux ... Wink
il y a des petites vidéos qui se trouvent sur le net ..Patrick Piot et Thierry Sampol montrent des exemples que tu ne peux pas ne pas comprendre ..un peu comme le terrain pour les nuls Mr. Green
https://vimeo.com/45235784
https://www.youtube.com/watch?v=M9hMf9L0a3o
enjoy
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 08:53    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
Oui ! Je suis arrivé après une bonne nui et moins de stress et je me suis rappelé de cette fonction , bêtement je la cherchais dans le menu volume 3D Mr. Green
ça devrait le faire maintenant Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 11:04    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
Ah oui, le stress est le plus grand ennemi. Il faut absolument tout faire pour l'éviter ! Wink
Reste tranquille et les idées fuseront.
Bon courage pour ton lotissement. Tu nous montreras le résultat ?... Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 16:13    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
j'ai abandonné la modélisation du terrain Mr. Green
J'ai pas l'habitude et j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps ... il faut dire aussi qu'on me donne a faire en 2 jours ce qui mériterais d’être fait en 10 donc je fais des coupes sur ce qui est chronophage ..
j'ai biens un outil smartpart pour faire des terrains mais pas le temps ^^
voici une 1er image Smile
on fait une composition d'urbanisme globale ,
sur la partie droite les 2 grand volume sont des commerces de proximité
en dessous jusqu’à la limite rouge c'est des logement pour une maison de retraite
puis un lotissement d'habita individuel (les maison avec du rose)
et enfin en bas a gauche la réflexion sur un terrain restant , 3 logements + atelier municipaux
on est en phase APS , 1er présentation aux élus .
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 16:28    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
cool
joli plan masse..par contre tu as raison pour le terrain , j'avais eu un client qui m'avait fait faire 70 maisons sur un lotissement et cela ne se fait pas en 3 clics .
Le modeleur terrain est ardu bien que puissant mais malheureusement pour des gros projets il faut découper en plusieurs petits car on atteint (apparemment mais j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire) vite les limites d'allplan ne serait que pour le nombre de points des splines routes un peu compliquées..
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 17:11    Sujet du message: Terrain 3D (encore..) Répondre en citant
Sympa !
Il faut effectivement optimiser le boulot en fonction du temps disponible...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:26    Sujet du message: Terrain 3D (encore..)
