Import dwg
xane
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 11:17    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
est ce qu'une bonne âme pourrait me détailler l'importation d'un dwg? J'ai beau tenter de passer par l'outil allplan, avec ou sans les favoris d'échanges, 2D, 3D, les 2, les échelles, les unités. Rien à faire, je lance l'import, je lui dis que ramener au point d'origine, je vois une sorte de flash de couleur et ... rien, nada, que dalle. Sur un de mes tests j'ai eu 1 texte, mais j'ai pas réussi à reproduire.
Le fichier ne semble pas avoir de référence externe (donc pas de xref créé à l'importation)
c'est un dwg (mais je l'ai transformé en dxf et mm souci)
je n'ai pas d'échelle
Je bloque, au secours !!
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 11:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 11:28    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
import le dwg (dxf) dans un calque vide, puis fait F5 (maximise la fenetre) , puis Ctrl + A (sectionne tout) , normalement tu devrais voir un point, zoom dessus tu devrais voir ton dessin .
Pense aussi a désactiver "Ligne épaisse" car si ton dessin est au mn avec les ligne épaisse tu peu voir un point gras .
xane
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 11:45    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
rhaaaa, merci olivier !
le crtl A m'a permis de le retrouver. Je ne comprends pas pourquoi je ne le voyais pas par contre, il était effectivement bien mis sur l'origine mais avec le F5, il n'apparaissait pas. Ça me rend dingue ces dwg, à chaque fois....
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 12:11    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Au plaisir Wink
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 12:36    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Pense à regarder la valeur de l'Echelle Ecran (en bas de la fenêtre affichée, à côte du Type de vue [par exemple : "En mode filaire"]). Plus la valeur est grande, plus la surface couverte est importante. Si après ton import cette valeur est très grande, c'est qu'il faut zoomer...
Ça peut aussi être dû à une valeur d'échelle erronée du fichier DWG, par exemple mm alors que le dessin a été fait en m.
xane
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 14:25    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Hello Bertrand,
en trifouillant les échelles et les unités, mon flash de couleur (qui correspondait au fond violet de la parcelle dessiné par le géomètre) changeait de dimensions, mais une fois ce flash passé, pas moyen de mettre la main dessus. En utilisant ctrl A, j'ai pu zoomé correctement et copier coller sur un autre calque et là, plus de souci...
C'est chelou quand même....
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 14:42    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Il y a sûrement une explication... mais le plus important est que tu aies pu retrouver tes données pour faire ton boulot... Wink Cool
Alors, on va trop chercher à comprendre, hein ? Mr. Green
xane
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2018 - 15:16    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Very Happy
tu as raison, mais au fond de moi, ca m'énerve de pas comprendre
cela dit, l'important est que je me débarrasse de ce dossier, le geomètre a l'air d'être un gros con: son plan n'a rien à voir avec le cadastre (tellement de différences que ca se voit à l'oeil!), il passe par des parcelles improbables etc... Pas souvent vu un tel niveau d'incompétence et de je-m'en-foutisme...
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2018 - 21:44    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
xane a écrit:
Very Happy
en général, c'est le cadastre qui ne correspond à rien et auquel il ne faut surtout pas se fier.
principe de base : ne jamais travailler avec le cadastre !
Mais si dieu avait voulu que nous économisions l'essence, pourquoi alors nous aurait il offert le V8 ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06    Sujet du message: Import dwg
