garde corps
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 17:27    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
C'est mon jour de bonté allez je vous fait un cadeau.....en échange d'un conseil
Voici un garde corps en fer forgé:
https://db.tt/eod9qXrp3b
Il existe vraiment et j'ai du le reproduire.
Et, comme vous le savez tous, le module garde corps permet de le réaliser. Mais voilà j'ai un problème.
Ce module permet de construire les propriétés des gardes corps grâce à 3 éléments:
1 Main courante
2 Poteau
3 Section
Mais seul l'outil poteau permet de reprendre une géométrie. Donc j'ai disposé les volutes grâce à l'outil poteau et réglé leur espacement avec Subdiv. Mais voilà, ces volutes ne sont pas des poteaux et si je rajoute un poteau, 1 vrai, parce qu’il n'est pas possible de régler l'espacement de ces poteaux différemment de celui des volutes, j'ai autant de poteaux que de volutes qui elles ne sont pas de poteaux mais dont il me semble que l'on ne peux pas les réaliser ni avec les outils main courante ou section. Vous me suivez? Mr. Green
Alors comment faire? qu'est ce que je ne maîtrise pas? Smile
Les membres suivants remercient Navarro José pour ce message :
paupiette22 (04/09/18), Lorenzo (05/09/18)
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 17:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 17:48    Sujet du message: Message déplacé Répondre en citant
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: merci , mais j'ai deplacé le sujet à ça bonne pace :)
Daniel64
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 17:49    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Euh salut José,
tu n'as pas posé la question au bon endroit
Ici c'est les présentations Mr. Green
archi
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 18:12    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
c'est plutôt dans la partie section qu'il faut définir le "nez de Cyrano"
coche vertical et défini l’espacement pour la répétition
Daniel64
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 18:36    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
oups grilled
MessagePosté le: Lun 3 Sep 2018 - 19:13    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Mince
Désolé
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2018 - 08:35    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Hello !
L'extension pour le garde corps est .rde pour moi
Quelqu'un sait où je dois mettre cette extension .rds ?
Daniel64
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2018 - 08:59    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Salut Benzevo,
Tu copies le fichier .rds puis
1- appeler la fonction garde corps
2- ouvrir les favorits sur la fenetre apparue
3- répéter ouvrir les favoris das cette autre fenêtre
4- copier le fichier .rds et voilà Smile
Daniel64
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2018 - 09:00    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Les membres suivants remercient Daniel64 pour ce message :
Benzevo (04/09/18)
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2018 - 10:06    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Ah bah oui c'est plus clair comme ça ! Okay
Moi qui allait chercher là : Embarassed
Merci. Smile
theo.hrbr
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2018 - 14:41    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Je dirais qu'il faut utiliser des éléments de section pour les volutes ainsi que pour les lisses sur lesquelles elles doivent être soudées, et utiliser des éléments poteaux pour les poteaux.
Dans un premier temps je pensais simplement créer en polyligne une volute vue de côté puis aller la chercher via "reprendre une section" dans un nouvel élément de section.
Mais la polyligne étant en 2D, elle s'extrude verticalement ce qui ne résout pas l'équation.
Donc j'ai recréé une volute en 3D simple (la tienne était un mesh alors que selon moi une simple extrusion fait l'affaire).
Pour cela, vue filaire en vue de côté de ton garde-corps (on se rend compte du mesh là), puis reprise de la forme à l'aide de l'outil spline, vue filaire de cette spline pour obtenir des lignes, à partir de ces lignes création d'un tracé polygonal 3D puis extrusion d'un centimètre, rotation 3D de la volute pour la mettre verticale.
Dans le garde-corps, nouvel élément de section, vertical, reprendre une géométrie et sélectionner la volute.
Ensuite avec un peu de paramétrage on obtient le garde-corps comme on le souhaite.
Ces éléments de section se répètent selon un écartement à définir, et qui commence d'un côté ou de l'autre (si quelqu'un sait comment centrer, c'est-à-dire avoir le même décalage atypique à chaque extrémité, je suis extrêmement preneur).
J'espère avoir été clair. Le garde-corps modifié selon ces explications : https://ufile.io/ctj9w
Daniel64
MessagePosté le: Mar 4 Sep 2018 - 14:45    Sujet du message: garde corps Répondre en citant
Nickel ce garde-corps Okay
Bien joué !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51    Sujet du message: garde corps
