Joindre deux lignes en une seule ligne
julien_ferran
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 16:59    Sujet du message: Joindre deux lignes en une seule ligne Répondre en citant
Question bête, j'ai deux lignes parallèles et sur le même axe (bref en face).
Par quelle fonction puis-je les joindre ?
--> pour en faire une seule ligne
Merci beaucoup !
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 16:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 17:34    Sujet du message: Joindre deux lignes en une seule ligne Répondre en citant
la fonction "modifier des points" et les relier ...par contre cela ne fera pas une seule ligne mais deux cote à cote et donc il te faudra pour cela la fonction "rassembler des lignes en polygones" Wink
ou fusionner des lignes fonctionne aussi .. Okay
julien_ferran
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 18:06    Sujet du message: Joindre deux lignes en une seule ligne Répondre en citant
Okay ! Je teste ça merci !
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 18:52    Sujet du message: Joindre deux lignes en une seule ligne Répondre en citant
ouais faut 2 sec je te rassure hein ... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:53    Sujet du message: Joindre deux lignes en une seule ligne
