Rogner un pdf importé
julien_ferran
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 10:50    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
Savez vous s'il existe un outil ou une méthode pour rogner un pdf importé ?
Sans forcément mettre ce pdf sur un calque, puis faire une fenêtre de plan dont on modifie les points etc..
Merci beaucoup,
Julien
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 10:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 10:56    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
Salut !
Je ne pense pas.
Je pense qu'il faut rogner ton PDF au préalable et ensuite l'importer.
Mais ça fait une manip qui revient au même que de l'importer complètement sur ALLPLAN et le modifier ensuite.
Vince
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 11:13    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
Si il a été importé au format image il suffit de faire un clic droit dessus et "Modification partielle d'un élément surfacique".
Si il est en vectoriel tu peux utiliser la fonction "couper une zone" puis supprimer la zone coupée.
Les membres suivants remercient Vince pour ce message :
julien_ferran (28/08/18)
julien_ferran
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 11:58    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
Au top, merci beaucoup et bonne journée !
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 12:25    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
Ah bah effectivement, je n'y avait pas pensé de cette manière ! Okay
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 15:08    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
sinon si tu as photoshop tu fais cela avant de l'importer dans allplan ...(si c'est un PDF bitmap) et si c'est un vectoriel la seconde solution est la plus adaptée.. Okay
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2018 - 11:00    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
Hello les allplaneurs
de toute façon Image ou PDF vectoriel Allplan permet d'y travailler dessus. Pour le PDF vectoriel on se retrouve avec un dessin 2D.
MessagePosté le: Dim 2 Sep 2018 - 13:28    Sujet du message: Rogner un pdf importé Répondre en citant
oui mais sur l'image tu ne peux pas faire grand chose ..surtout en fonction de la résolution de cette dernière ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:48    Sujet du message: Rogner un pdf importé
