Gestionnaire de plans de références
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 12:12    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références Répondre en citant
Par erreur j'ai affecté le groupe "REZ-DE-CHAUSSEE" au gestionnaire de plan et bien sûr tous les calques qui y sont attachés sont affectés aussi
Je voudrais modifier les plans de référence inf/sup d'un calque en particulier mais pas moyen de l'extraire du gestionnaire de plans
D'habitude je vais dans affecter des plans et je décoche tous simplement sauf allplan n'en fait qu'à sa tête et refuse de décocher les cases (sal... c... Mad )
Comment faire pour sortir tous mes calques liés au groupe "rez-de-chaussée" ?
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 12:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 16:02    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références Répondre en citant
Tu annule l'assignation du calque concerné du groupe rdC par clic droit :
et tu va dans le groupe ou ce calque doit etre assigner et sur fait clic droit dans le groupe , assigner des calque
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 19:24    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références Répondre en citant
Si tu veux juste le déplacer, tu peux sélectionner le calque puis le glisser-déposer directement avec la souris en le relâchant sur le titre du niveau hiérarchique où tu veux qu'il soit (l'icone devient une main si tu peux le déposer, sinon c'est un panneau d'interdiction).
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018 - 07:49    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références Répondre en citant
Votre méthode permet de déplacer le calque vers un autre groupe mais ça ne permet pas de modifier les niveaux de référence. Ceux-ci étant toujours liés au gestionnaire de plan de référence du groupe précédent (rez-de-chaussée) après déplacement.
Ici, j'ai déplacé le calque et j'ai décocher la liaison du calque avec le gestionnaire de plans de référence mais il m'est impossible de valider (OK est grisé et inaccessible).
Je n'avais pas ce problème avant.
bon week-end, aujourd'hui la belgique va endiabler nos amis Tunisien
archi
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018 - 13:57    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références Répondre en citant
Active tous les calques concernés et utilise la fonction "Lister les plans de référence" qui se trouve dans le module architecture. Dans la liste de la fonction sélectionne tous les calques, clic droit , puis tu coche hauteur quelconque haut et bas qui se trouve en partie inférieur gauche de la fenêtre de dialogue.
Voila c'est tout.
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2018 - 08:17    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références Répondre en citant
Merci Archi
C'est Ok.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:07    Sujet du message: Gestionnaire de plans de références
