Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment)
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 14:16    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
[Allplan 2017-1-10]
par moment lorsque je suis dans une fonction , la touche Echap ne fonctionne plus .. du coup je ne peu plus sortir de la fonction que j'utilise ..
seul solution pour moi , c'est de sortir dAllplan .
est ce que cela vous arrive aussi
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 14:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 14:52    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Et si tu fais un clic droit sur une barre d'outils ? (ça fait comme "Echap")
C'est peut-être la touche de ton clavier qui lâche (tu appuies trop sur Echap !)... Mr. Green
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 14:54    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
ça vient pas de son clavier puisque ça m'arrive aussi.
effectivement clic droit sur les icônes équivaut à échap mais ne solutionne pas le problème.
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 15:00    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Alors, est-ce avec certaines fonctions particulières ou avec toutes les fonctions ?...
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 15:15    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
lol non ça viens pas du clavier , je ne suis pas une brute Mr. Green , en plus l'ordi est neuf et c’était pareil avec l'ancien pc Wink
je ne connaissais pas la fonction clic droit sur la barre d'outil Okay
c'est comme si il perdait la fonction , ça m'arrive lorsqu'il met trop de temps , il met un message du genre"l'application met trop de temps , voulez vous arrêter , continuer? " ,
si je repend continuer , et que qq seconde après je retrouve Allplan ; parfois la touche echape ne fonctionne plus .
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 15:31    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Il semble que ce soit Windows qui "perd" Allplan s'il est trop long à répondre... Shocked
Essaie peut-être de minimiser la fenêtre d'Allplan puis de la réafficher.
Clique sur l'icone de la barre des tâches ou sur l'icone en haut à droite "Réduire", puis clique à nouveau sur l'icône de la barre des tâches.
Windows va peut-être pouvoir le retrouver sans que tu aies besoin de quitter.
As-tu contacté le support à ce sujet ?...
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 15:58    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
encore un coup de W10 à mon avis ... Mr. Green
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 16:12    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
je suis sur 7 Very Happy
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 16:13    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Merci Bertrand je testerais la prochaine fois que le problème ce posera , et non j'ai pas contacté le support (j'avoue en avoir un peu marre de les contacter à tout boue de champ Embarassed )
qu'il est médisant ce Philippe .. Mr. Green probleme identique sur win 7
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 16:39    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
j'avais abandonné les recherches sur les bugs en tous genre parce que passage à ArchiCAD, mais le banquier s'est rebiffé donc on reste sur Allplan...
tous les pc vont être mis à poils pour repartir à zéro, j'espère que ce genre de bug disparaitra en passant.
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 17:24    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
ce bug ne disparaitra pas .. je suis sur un pc neuf qui a a peine 15 jours ..
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 17:51    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Essayez de cerner les circonstances du problème afin de bien le décrire et surtout de permettre de le reproduire.
S'il peut être reproduit, il sera corrigé, sinon, ce sera très difficile...
Bien sûr, il faudra envoyer ces informations au support qui remontera ça au support allemand.
Et en version 2018, le problème existe-t-il aussi ?
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 18:02    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Pour 2018 je ne sais pas , j'ai pas encore pris le temps d'y passer Embarassed , comme Phil avec Win10 Mr. Green
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 23:16    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
bon je fais amende honorable ..je me suis fourvoyé mais perso je n'ai pas eu ce bug si cela en est un ...
mais comme j'ai été pendant très longtemps un gros fumeur j'avais dans ma main gauche la clope et donc je me suis toujours servi du clic droit sur barre d'outil et mon ubx assez compact me le permettait .
peut être aussi pour cela que je n'ai pas pu vérifier ..mais depuis que je ne fume plus je suis devenu adepte de la touche echap et bien pas plus de bug maintenant
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 11:37    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment) Répondre en citant
Même soucis depuis le passage à 2018 et avec aussi un ordi neuf.
Advienne que pourra!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47    Sujet du message: Touche "Echap" ne fonctionne plus (par moment)
