Architecture
thot
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 11:43    Sujet du message: Architecture Répondre en citant
Quelqu'un aurait-il une réponse à la question suivante:
Comment exporter en 3d les surfaces latérales plancher et plafond avec la maquette 3d?
Après plusieurs réglages dans les options je n'y arrive pas, idem en convertissant construction d'aide en dessin pour les surfaces qui restent en aide. dans Lumion elles ne sont pas exportées.
D'avance un grand merci.
Bon courage à tous.
Thot
20 fois sur l'ouvrage...
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 11:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 16:09    Sujet du message: Architecture Répondre en citant
regarde ce sujet , ça peu te donner une piste .
http://allplan.leforum.eu/t3184-Plan-Fa-ence.htm?q=surfaces lateral
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 23:22    Sujet du message: Architecture Répondre en citant
je ne comprends pas trop ta question ..
tu dis que tu ne récupères pas les surfaces dans lumion ...déjà dans l'idéal eut été de poster dans la bonne section, je trouvais d'ailleurs qu'il n'y avait plus grand monde dans cette section (bref on avisera pour savoir si déplacer ou pas )
personnellement je fais de nombreux exports notamment en PDF 3D et vers C4D et mes surfaces sont toutes exportées .
peut être sont elles dans un layer que tu as rendu non visible
et par contre je ne vois pas bien non plus le rapport entre tes surfaces et les lignes d'aides, à moins que tu aies dessiné ces dernières avec des lignes d'aides (enfin en pourtour donc) et ceci expliquerait plutôt cela ...
mais à ce stade faudrait développer un peu .. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40    Sujet du message: Architecture
