FOND BLANC DANS LES LEGENDES
julien4d
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 00:03    Sujet du message: FOND BLANC DANS LES LEGENDES Répondre en citant
Bonsoir,
Pour un projet de résidence, j'ai fait un plan de surface par appartement avec des couleurs.
C'est tout joli mais j'aurai aimé avoir la même couleur que celle de l'appart en fond dans ma légende pour se repérer facilement.
Ce que j'ai fait.
Problème : dès lors que je passe en mise en page, il apparait un fond blanc qui cache mes couleurs. Ce blanc est invisible en mode "dessin" et n'apparait qu'en "mise en page".
Une piste ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 00:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 02:09    Sujet du message: FOND BLANC DANS LES LEGENDES Répondre en citant
Est-ce vraiment un fond blanc, ou serait-ce plutôt que les fonds colorés disparaissent ?
Je suppose que tu as vérifié l'affichage des remplissages, le fait de passer les éléments surfaciques en arrière-plan... C'est peut-être quelque chose de ce genre...
julien4d
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 15:43    Sujet du message: FOND BLANC DANS LES LEGENDES Répondre en citant
oui c'est vraiement un fond blanc, invisible à l'écran en mode "dessin" et invisible si je rentre dans la modification de la légende.
Sur la mise en page,
Si je demande "éléments surfaciques en arriere plan", je ne vois pas mes remplissages de couleur.
Si je desactive "éléments surfaciques en arriere plan", je vois mes remplissages mais ils cachent la légende (le texte LOT x à été ajouté manuellement)
La légende à un N° d'ordre -15, le remplissage de couleur -7 et le texte +10.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 16:04    Sujet du message: FOND BLANC DANS LES LEGENDES Répondre en citant
Le texte et le remplissage, une fois dans la légende, doivent être tous au même niveau d'ordre.
Il faut peut-être réenregistrer la légende en modifiant auparavant les niveaux d'ordre des éléments la composant.
Il est fort possible aussi que l'ordre dans lequel les éléments sont enregistrés impacte sur le résultat (le premier sera sous le suivant, etc...).
Le remplissage blanc en arrière-plan est peut-être comme le "Texte opaque" des côtes et textes, et donc juste derrière le texte.
Y a-t-il une option pour retirer cet arrière-plan des légendes ? (je ne suis pas sur Allplan en ce moment...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40    Sujet du message: FOND BLANC DANS LES LEGENDES
