Coupes
KaRé
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 16:10    Sujet du message: Coupes Répondre en citant
toujours dans mon apprentissage, aujourd'hui question de coupes !
En effet sur la formation elephorm, ils font la coupe avec des calques (fenêtre de droite de la palette des calques) et ça marche. Mais je vois qu'il y a plus simple en faisant simplement la coupe et celle ci apparaît dans la fenêtre... y a t il une contre indication à cette méthode ?
autre chose, lors des coupes, un cadre apparaît et ne permet pas de dessiner une environnement en 2D, peut on le supprimer et compléter la coupe en lignes/polylignes ?
Merci d'avance !
AllPlan 2018 (en apprentissage)
Archicadien (confirmé)
Windows 10
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 16:10    Sujet du message: Publicité
laurentR
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018 - 15:47    Sujet du message: Coupes Répondre en citant
Yes, ta coupe tu la met ou tu veux dans tes calques, perso je n'utilise pas les collones de droite ...
pour modifier la projection ( valable pour les façades il suffit de double click sur le cadre et de decocher "mise à jour automatique " mais du coup tu pers l'intérêt de ce systéme.
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2018 - 16:10    Sujet du message: Coupes Répondre en citant
et pourtant il faut utiliser les colonnes de droites et y poser les coupes et façades , c'est fait pour et bien fait
dommage d'avoir un soft sans l'utiliser comme il se doit et ensuite de venir râler (pas forcement vous deux d'ailleurs Mr. Green ) que ça ne fonctionne pas comme il faut ..
tout est presque automatique si on bosse comme il faut et qu'on dessine au bon endroit ..pour gagner du temps et de la clarté et donc de la vitesse , travailler avec la structure de bâtiment avec des assistants et des layers et un minimum de calques le tout avec des styles de lignes et de surfaces ,dans des types de dessins, le tout géré et bien géré par des jeux d'impression là est la clé ...
le reste n'est que de la la roupie de sansonnet Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:53    Sujet du message: Coupes
