[Résolu] Export pdf trop volumineux
TTH
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018 - 16:38    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux Répondre en citant
Voici mon problème,
J'ai 3 images qui pèsent respectivement 2290ko, 2046ko et 462ko.
Lorsque je place ces images en surface d'image dans ma mise en page et que je fait exporter des données pdf, le pdf obtenu pèse 10700ko.
Je ne comprends pas comment ça se fait? y a-t-il une explication? j'ajoute juste 3-4 ligne et quelques textes. Pas de quoi doubler le poids du fichier!!!
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018 - 16:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018 - 17:07    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux Répondre en citant
Le "poids" de 2 images dans un fichier PDF n'est pas le cumul du poids de ces 2 images.
Les fichiers PDF ne sont pas des fichiers de stockage comme peuvent l'être des fichiers compressés (Zip par exemple).
De plus, une image au format JPG affiche un poids "compressé". Le poids réel d'une image correspond à sa taille (son nombre total de pixels) multiplié par sa "profondeur" (la quantité d’informations chromatiques disponibles pour chaque pixel).
Le fichier PDF issu d'Allplan sera ce qui compose la mise en page. Si ce fichier contient des images, il va recréer des images à partir des images utilisées.
Si ce PDF est exporté en tant qu'image, c'est l'intégralité de la mise en page qui devient une image.
S'il est exporté en vectoriel, le fichier PDF contient tous les éléments avec leurs coordonnées et les images auront été décompressées et recompressées suivant les paramètres sélectionnés, ce qui peut faire grandement varier leur "poids" au final...
TTH (30/05/18)
TTH
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2018 - 17:30    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux Répondre en citant
Merci BCO pour ses explications.
C'est plus clair maintenant
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 08:15    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux Répondre en citant
Moi pour faire cour, j avais un pb de poids de pdf car je sortais des rendu en full HD en passant en HD j'ai conciderablement diminué le poids de pdf et la qualité des images pour un pdf A4 est semblable. quasiment ^^
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 17:12    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux Répondre en citant
Pour réduire la taille du document pdf exporté , je te conseil les réglages suivant :
passe la résolution de 300 dpi à 100 dpi (pas plus bas, après ça pixelise trop, et uniquement pour des images de rendu , pour un plan c'est dégueux)
coche la case "Exporter le document en tant qu'une image bitmap"
justement cette apres midi pour un client je lui est fait un export de 3 images (2560x1440) sur une mise en page A3
3290 ko
3410 ko
563 ko
l'export final fait 2270 ko
TTH
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 17:28    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux Répondre en citant
Effectivement ça change énormément!
Rien qu'en cochant la case de l'export en image bitmap et en gardant 300dpi, je passe de 10700ko à 900ko!
Merci Olivier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:43    Sujet du message: [Résolu] Export pdf trop volumineux
