nombre de caractère maximum ??
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 12:11    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
j'ai une erreur dans une formule de calcul .
il me dit que la chaine est trop longue .. (catalogue d'ouvrage)
c'est combien le nombre de caractère maximum ,
merci.
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 12:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 12:40    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
235 caractères maxi !
Si tu as besoin de plus, décompose ton ouvrage en plusieurs composants ayant chacun leurs formules pour couvrir tous les cas.
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 13:39    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
a merde 245 caractères Sad
j'ai pas trop la possibilité de décomposé c'est une suite de IF .
si on aurais peu avoir la possibilité de metre des conditions dans les liens ça aurais ete génial mais on ne peu pas Sad
Sinon tu crois que je peu changer cette valeur maxi directement dans la table ?
mais bon je vais réussir à réduire en mettant les N° d'attribut au lieu de leurs nom
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 13:45    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
Justement, si c'est une suite de IF, tu peux décomposer...
Dans un composant, il y a les premiers IF et dans l'autre la suite.
Si tu fais ça correctement, il n'y aura au final qu'une valeur qui sera valide.
Ça nécessite de penser un peu différemment, mais tu verras que ça peut même être pratique indépendamment de la longueur de la chaîne, notamment pour une maintenance plus facile.
Et non, tu ne peux pas changer cette valeur, c'est lié au fonctionnement interne.
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 14:04    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
OK Merci pour cette très intéressante réflexion .
je te met en dessous le type de formule , mais je vais étudier ce que tu dit ça peut effectivement etre plus pratique pour la maintenance Okay
Code:
_IF_((((VALUE(@490@;1)=2)&((seche_serviette="")|(seche_serviette="Eau*")))|(seche_serviette="Eau*"))&(@233@="SH")&((Volume+((@97@-@615@)/1000*@293@))>16)&((Volume+((@97@-@615@)/1000*@293@))<=24)&(@235@="SU 3"))(1)
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 14:23    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
Tu peux éventuellement séparer comme ça (je n'ai pas trop cherché à optimiser, mais j'ai l'impression que " |(seche_serviette="Eau*") " est en trop dans la première formule) :
Code:
_IF_((((VALUE(@490@;1)=2)&((seche_serviette="")|(seche_serviette="Eau*"))))&(@233@="SH")&((Volume+((@97@-@615@)/1000*@293@))>16)&((Volume+((@97@-@615@)/1000*@293@))<=24)&(@235@="SU 3"))(1)
_IF_((seche_serviette="Eau*")&(@233@="SH")&((Volume+((@97@-@615@)/1000*@293@))>16)&((Volume+((@97@-@615@)/1000*@293@))<=24)&(@235@="SU 3"))(1)
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 14:30    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
dites les gars on comprend rien lorsque vous écrivez ... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 14:38    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
Ben, c'est pourtant clair !
Tu as encore oublié de mettre ta serviette à sécher... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 15:02    Sujet du message: nombre de caractère maximum ?? Répondre en citant
ah bah là c'est plus clair ... Mr. Green Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:11    Sujet du message: nombre de caractère maximum ??
