Problème mise en page
Laorans
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 08:17    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Salut à tous,
Petit problème de mise en page...
J'ai un calque récalcitrant que je n'arrive pas à mettre en page !!!
Lorsque que je veux poser mon calque sur la mise en page, en sélectionnant le n° calque approprié, c'est le calque suivant qui est automatiquement pris !!
J'ai copié/coller le calque sur un autre calque mais le problème persiste - il y a donc un souci avec les éléments de ce calque - mais lequel ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 08:17    Sujet du message: Publicité
ZigZag
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 09:38    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Une piste ...
Cela m'arrive parfois quand je sélectionne plusieurs calques et que par erreur, l'un d'eux n'a pas été enregistré avec la même échelle .
En faisant F5 avec la mise en page, dans ce cas là, le calque se retrouve alors loin du cadre de mise en page.
Il faut alors, calque par calque bien vérifier les échelles respectives de chaque calque
Ou quand les coordonnées d'un calque sont éloignées du 0.00
Laorans
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 10:45    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Ca ne résout pas le problème...
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 10:59    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Essaye sur une autre page de mise en page, j'ai déjà eu des page qui posaient problème.
Laorans
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 11:13    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Toujours le même problème
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 11:16    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Salut !
Tu as essayé de copier le contenu de ton calque et de le mettre dans un autre projet pour voir si la mise en page se passe normalement ?
Laorans
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 15:14    Sujet du message: Problème mise en page Répondre en citant
Problème résolu mais pourquoi, je ne sais pas...
Le pb venait des macros d'appui de fenêtre - en les supprimant j'ai pu mettre mon calque en mise en page - puis, j'ai replacé ensuite les macros.
Ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis avec les macros...mystère...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:19    Sujet du message: Problème mise en page
