comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ?
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2012 - 11:46    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
salut !
tout est dans le titre ...
Merci !
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2012 - 11:46    Sujet du message: Publicité
Dominici Gilles
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2012 - 12:50    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
Bonjour dead,
c'est assez compliqué à expliquer car il n'y a pas de commande directe pour convertir une ligne 3D en ligne 2D. L'astuce est de passer par la commande outils/faces cachées, filaire... puis selectionner calcul faces cachées, dans la boite de dialogue "Face cachées dans document cible" cocher "Représenter éléments sélectionnés uniquement" dans la partie éléments et faire OK, une nouvelle fenêtre s'ouvrira intitulée "Résultat calcul faces cachées ..." où apparaitront les lignes en 2D. Il ne reste plus qu'à les sélectionner et utiliser les commandes copier (Ctrl+C) et coller (Ctrl+V) ou coller à la position initiale (Ctrl+Alt+V).
J'espère avoir été assez clair.
Gille Dominici
Gilles
Edwind
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2012 - 13:11    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
+1 Okay
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2012 - 13:13    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 2012 - 15:07    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
roh le boulet j'avais déjà utilisé cette combine mais les vacances sont passées par là ... merci en tout cas !
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 - 16:13    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
Comment procéder pour faire l'inverse?? Si possible..
Passé d'une ligne 2D à une ligne 3D. une spline plus précisement.
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 - 16:41    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
à la question "
Convertir en éléments sélectionnés en un élément 3d unique ?"
tu répond oui .
réglez éventuellement le nombre de segment des cercles
et sectionnez la spline 2D qui sera converti automatiquement en spline 3D
AdrienSahe (17/04/14)
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 - 16:43    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
alors dans ce cas là tu as une fonction qui te permets de faire cette manip dans "convertir des éléments" , ensuite il suffit de lire et de prendre la fonction dessin 2D en lignes 3D...que tu peux regrouper ou pas Wink
oups Olivier a été plus rapide ..
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 - 18:04    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
Dans la version 2014 ce n'est plus la peine de convertir, on a les lignes 3D, dont les splines.
Je vois que la question est pour la 2013 ... je sors
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 09:00    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
Non en plus je suis en 2014.
Alors il y a les spline 3D?
je vais rechercher.
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 2013 - 09:18    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ? Répondre en citant
Il faut faire une spline 2D puis la convertire en 3D. Voir la réponse d'Olivier.
Tu peux faire des rotations 3D si nécessaire. Mais il faut commencer par la dessiner "à plat"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:30    Sujet du message: comment convertir une ligne 3D en ligne 2D ?
