calque buggé qui ferme Allplan
allbudyplan
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:40    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
J'ai un souci sur un calque: dés que je veux l'ouvrir, Allplan se ferme...
J'ai déjà eu ce genre de souci mais je ne sais plus comment je l'avais réglé...
J'ai essayé de le renommer
Je l'ai copié via le pilote de projets, dans le même projet et dans un autre
J'ai essayé de l'ouvrir en direct
J'ai fait un cleanup
J'ai fait un reorg au cas ou...
Rien n'y fait...
Auriez vous une technique de récup?
Je suis sur une version 2018.0.5
Merci d'avance
Seb
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:48    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Ça a l'air compromis... Sad
Y a-t-il un fichier .bak de ce calque dans le dossier du projet ?
allbudyplan
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:53    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Oui, mais vide...
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:00    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
peu être en convertissent le calque vers une version antérieur , puis ouvre a nouveau ce calque dans la version allplan que tu utilise
avec un peu de chance il corrigera le probleme lors de la conversion .
comme tu ne peu pas convertir le calque dans Allplan , utilise Allmenu , onglet "Fichier/ Convertir des documents vers ... "
Sinon PhilC va aussi te donner une réponse ... Mr. Green n'y a t'il pas de fichier de sauvegarde ? qui doit être faite régulièrement ?
allbudyplan
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:16    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
J'ai essayé la conversion, mais le problème demeure...
J'ai bien une sauvegarde, mais le calque est aussi buggé...
A moins que PhilC ne trouve La solution, j'ai retrouvé une version antérieure du plan en question... Au moins tout n'est pas perdu...
Merci d'avoir cogité...
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:27    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Plus très sûr mais il me semble avoir fait cette bidouille pour résoudre le souci, rare fort heureusement.
Pour commencer il vaut mieux faire un doublon de ton projet par précaution.
Connais-tu le n° du calque qui pose problème ?
Dans l’affirmative tu peux dans ton dossier prj supprimer le calque incriminé, de mémoire se sont les calques à extension (tb000000)
Au pire tu les fais un par un … mais bon courage. Smile
Redémarrer Allplan ensuite.
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:53    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
si un calque allplan à une merde et que le bak aussi ainsi que la sauvegarde c'est mort , sauf si tu passes par le pilote de projet ... Wink quoique des fois même par là ca galère
une fois dans le pilote si tu vois le calque tu le copies si tu ne le vois pas c'est vraiment qu'il est vérolé et si dans le pilote de projet ça te sors d'allplan aussi là c'est plus que vérolé , c'est mort ... Sad
sinon tu peux aussi en dehors d'allplan , directement dans le prj ,copier ce calque sur un projet test (toujours dans les PRJ ) ensuite tu fais un reorg et tu vois ..ce que ça donne sur le test...
@Olivier c'est vrai que des pros qui travaillent sans lire le mode d'emploi de l'outil dont ils se servent tous les jours pour (certains) gagner leur croute et ne sauvegardent pas leur job c'est super drôle , j'ai jamais autant ris dis donc ...
allbudyplan
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 20:19    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Le .bak n'est pas buggé mais il est vide (190ko)
J'arrive à "visionner" le calque dans le pilote de projets mais ni la copie, même vers un autre projet, même en faisant un reorg ne permet de l'ouvrir ensuite... et idem en passant par l'explorateur...
C'est con, le calque de la sauvegarde est aussi buggé...
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 20:33    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
j'ai bien peur qu'il ne te reste que la magie noire et le sang de poulet ... Embarassed Sad Mr. Green Very Happy
allbudyplan
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2018 - 18:33    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Je n'avais malheureusement pas de poulet sous la main, j'avais bien un chat mais mes enfants n'étaient pas d'accord...
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2018 - 18:36    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Very Happy
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2018 - 20:33    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
C'est peu être ça le problème !! , il est noir ton chat ?
Mr. Green
bigfoxi
MessagePosté le: Sam 17 Mar 2018 - 12:09    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
et la hotline? Mr. Green
allbudyplan
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2018 - 19:43    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
J'avais besoin de bosser sur mon plan de suite... à l'heure qu'il était... la hot-line, c'était mort...
casperonze
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018 - 11:44    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan Répondre en citant
Le même problème que toi il y'a une semaine, J'ai contacté l'assistance, il ne savait pas.
J' ai trouvé une solution en exportant le projet et en l'important sur un autre ordinateur.
Sur deux projet ça a résolu le problème.
En espérant que cela peut t'aider.
Les membres suivants remercient casperonze pour ce message :
allbudyplan (25/03/18)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39    Sujet du message: calque buggé qui ferme Allplan
