objet SKP import de volume en surfaces....
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 17:18    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
Utilisant des objets SKP issus de 3Dwarehouse notamment, je constate que l'import ne récupére pas les textures d'une part et que d'autres parts les "volumes" ne sont pas des volumes au sens 3D, mais bien des surfaces fusionnées.
Le problème étant que bien souvent, quand je veux retravailler ces objets, pour y replaquer les textures mais aussi pour leur donner des formes un peu plus réalistes, je ne peux pas utiliser un certain nombres de fonctions 3d dédiées aux volumes car ce n'en sont pas.
J'ai essayé certaines fonctions de conversion mais sans succés pour l'instant.
Existe-t-il une solution rapide pour transformer ces surfaces en volume 3D (je parle içi de surfaces complexes qu'il serait très fastidieux à redessiner.
Par avance merci
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 17:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 17:41    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
Avec "Fusionner des volumes", les surfaces génèrent un volume unique.
Mais peut-être que lorsque les surfaces ne sont pas parfaitement jointives, le volume ne peut pas être créé... Shocked
Au passage, je vois ta palette d'assistants... C'est bizarre que tu n'aies pas les icônes des autres onglets... Est-ce lié à ta résolution d'écran et à un affichage Windows à plus de 100% ?...
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 17:48    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
@BCO
Hélas aprés tentative de fusion cela reste toujours en surface 3D, c'est bien là qu'est le pb....
Assistant : ecran 4K avec affichage DPI windows à 150%
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 17:58    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
Peut-être que les surfaces ne sont pas bien jointives. C'est le problème des logiciels 3D surfacique. Ce n'est pas toujours facile de retrouver un volume. Mais cela permet d'avoir des textures différentes suivant les faces (mais des fichiers plus gros)... Wink
Je vais regarder (à l'occasion) pourquoi les icônes disparaissent. Peut-être devrais-je en fournir de différentes tailles... Encore un truc variable suivant les configs... Sad
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:08    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
le pb etant que justement, comme les surfaces sont liées, je ne peux pas mettre une texture sur une seule face, sauf à redessiner des surfaces indépendantes...
Par la conversion existe-t-il une solution ?
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:27    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
Je pense qu'il faut redessiner... Sad
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:31    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
C'était bien ce que je craignais hélas......
Toi qui connait bien Allplan, au niveau du développement pour la 2019, sais-tu s'ils vont enfin intégrer le traitement vidéo massivement paralléle (Nvidia CUDA toolkit) comme c'est déjà le cas pour Revit, archicad, autocad etc... qui permettrait enfin d'utiliser la puissance de calcul des GPU des CG
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 18:47    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
Je ne sais pas... Mais tout n'est pas dévoilé...
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:10    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
ça apporte quoi le traitement vidéo parallèle ? l'utilisation de plusieurs carte vidéo ?
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:20    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
C'est, de façon schématique, le detournement de toute opération, soit de calcul pur, soit d'affichage vidéo, (actuellement fait par le CPU) vers le ou les CG et leurs CUDA (processeurs graphiques élémentaires)
Par exemple ma carte Geforce 1080 comporte 2560 CUDA, c'est dire comment tout pourrait être accéléré notamment le rendu en temps réel avec textures (avec le RTRender, ou lors de calcul de rendu avec tous les paramètres poussés à fond pour encore plus de réalisme sans être obligé de passer pour des logiciels tiers pour faire cela)
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 19:59    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
une info au passage ..3Dwarehouse c'est un peu "cheap" souvent (attention il y en a des bien de temps en temps mais comme dessinés sous autre qu'allplan la conversion est galère) donc forcement du gratuit mal fait , faut mettre les mains dans le cambouis ..
le gratuit bien fait est rare et c'est logique ... Wink
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 20:04    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
C'est en effet mon constat et le payant qui ne coute pas "un bras" et où on trouve un peu de tout (je trouve polantis assez limité) c'est quoi ?
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 20:21    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
malheureusement pour allplan pas grand chose Sad ..perso , mais c'est plus facile car j'ai C4D ,je vais sur des places de marchés pour pro (ou certaines fois il y a aussi du dwg ) et une fois rapatriés dans c4d j'importe dans allplan mais il faut penser à bien nettoyer et à réduire le nombre de polygones car allplan n'aime pas trop ce qui vient d'ailleurs et encore moins si c'est lourd , ensuite je le transforme en macro ..depuis des années j'ai réussi à me faire des bibs assez fournies grâce à ce système ...mais je ne fais pas non plus d'image dans allplan et donc je ne pousse pas très loin les détails puisqu'ensuite je passe par C4D ...pas de miracles comme tu peux le constater ..
concernant Polantis je les ai approché à Batimat , et ils m'ont dit que c'était intéressant (je voulais leur faire des bibs en fait) et qu'il me rappelleraient bientôt Mr. Green ..allplan ils s'en fichent un peu apparemment ...
storm4
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 20:27    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
@PHILC message envoyé en mp....
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2018 - 20:32    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces.... Répondre en citant
@Storm4 répondu en MP Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:54    Sujet du message: objet SKP import de volume en surfaces....
