Config PC portable
Sulli
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 09:10    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
je recherche un ordinateur portable pouvant convenir pour AllPlan. Je suis aller faire un tour chez LDLC mais la config qu'il me propose est bien trop chère pour moi actuellement.
Voici ce qu'il me propose:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00226606.html
Est ce vraiment nécessaire d'avoir une configuration aussi élevée?
Le vendeur ma dit que je devais obligatoirement avoir un carte graphique Quadro, les GTX sont réservée aux gamers et ne conviendrais pas.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 09:10    Sujet du message: Publicité
paupiette22
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 09:54    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
tu verras que les avis divergent, notamment sur la carte graphique.
j'ai cette config en perso :
Processeur Intel Core i5-7400 (Quad-Core 3 GHz / 3.5 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
8 Go de mémoire DDR4 2400 MHz (2 slots - maximum 32 Go)
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 avec 2 Go de mémoire dédiée
Connecteurs de la carte graphique : 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort
Disque dur de 1 To (7200 RPM)
Pour mon utilisation uniquement Allplan 2018, cela me convient très très bien.
J'ai une station HP avec une quadro M2000 au bureau avec un processeur xeon, et vu l'utilisation que j'en fait, pour l'instant je n'ai pas vue la différence...
Voilà ce que je peux te dire par rapport à mon expérience.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 10:39    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
En effet ,
Nem recommande des composants testé et validé , mais ça n’empêche pas le logiciel de fonctionner parfaitement sur d'autre configurations.
a peu prés toutes les configuration actuel fonctionne (ne pas non plus y coller un proc I3 avec 4 g de mémoire hein ! )
la config de paupiette est tres bien, simplement ça doit être un peu plus long lors des rendus Cinerender c'est tout .
paupiette22
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 10:44    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
Oui Olivier en effet c'est un peu plus long lors des rendus. Wink Okay
Sulli
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 19:10    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
Je vous présente ces trois configurations, est ce qu'elle conviendrait pour faire tourner correctement AllPlan et faire les rendus 3D?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235552.html
Caractéristiques principales :
Processeur Intel Core i7-7700HQ (Quad-Core 2.8 GHz / 3.8 GHz Turbo - Cache 8 Mo)
Ecran de 17.3 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
Image fluide avec fréquence d'affichage de 120 Hz et temps de réponse de 5 ms
8 Go de mémoire vive DDR4 (2 slots avec maximum 32 Go au total)
Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire dédiée GDDR5
VR Ready : appréciez la magie de la réalité virtuelle
Affichage multiple sur jusqu'à 3 écrans (dont 2 externes)
Connecteur mini DisplayPort + connecteur HDMI
SSD M.2 SATA de 256 Go + disque dur de 1 To (7200 RPM)
Clavier Gamer SteelSeries avec touches rétro-éclairées (multi-couleurs) Silver Lining Print
1 port USB 3.1 Type C + 3 ports USB 3.0
Communication sans fil fiable et performante avec les technologies Wi-Fi AC et Bluetooth 4.1
Webcam HD 720p intégrée
Adapteur alimentation 180 W
PC portable sans Windows avec FreeDOS : installez le système d'exploitation de votre choix
Garantie constructeur 2 ans (enlèvement et retour sur site en France métropolitaine)
Tarif 1400 euros
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233040.html
Processeur Intel Core i7-7700HQ (Quad-Core 2.8 GHz / 3.8 GHz Turbo - Cache 6 Mo)
8 Go de mémoire DDR4 (1x 8 Go - 2 slots)
Ecran mat de 17.3 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080)
Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°)
Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire GDDR5
SSD M.2 SATA de 128 Go + disque dur de 1 To (5400 RPM)
Confort oculaire amélioré avec la technologie Acer Bluelight Shield
Connexion Gigabit Ethernet + communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.0
Système de refroidissement performant avec 2 ventilateurs
Clavier chiclet avec touches rétroéclairées (rouge)
Windows 10 Famille 64 bits
Tarif 1500 euros
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233043.html
Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1050Ti avec 4 Go de mémoire GDDR5
Tarif 1200 euros
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 19:16    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
le rendu 3D c'est le proc qui fait tout , tes 3 config on le meme proc tu vera pas de difference .
les 2 dernière config on des disque dur 5400 tpm moins reactif que la 1er config , et surtout des ssd 128 gb .. si tu travil sur ton ordinateur et que tu install rien d'autre ça ira , mais si tu joue et tu souhaite ajouter plein de logiciel tu sera vite bloqué par la taille du disque princiupal .
quand au Carte graphique , je dirais qu'elle ce valent toute , les différences sont insignifiante .
mon choix , le même ordre que tu les a placer .
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 19:19    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
Oui pour les 3.
Je privilégierais plutôt un portable avec carte graphique GTX 1060 (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)...
Sulli
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 19:34    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
C'est une bonne nouvelle. Et est ce que je dois faire ajouter 8go de RAM pour arriver au 16go recommandé par AllPlan?
On me parle également de RAM ECC et non ECC, j'avoue ne pas comprendre la différence?
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 20:13    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
Tu peux commencer avec 8 Go et tu verras ensuite...
C'est la carte mère de la machine qui détermine le type de mémoire.
Sulli
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 20:15    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
Je vais suivre vos avis et partir sur cette configuration:
Merci beaucoup pour vos réponses
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 21:57    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
comme Bertrand 8 go au début , mais persso j'avais 8 Go quand je suis passé a 16 go j'ai vraiment vu une différence ..
donc si c'est pas trop cher passe direct a 16 . Mais ne passe pas plus ça sert a rien , j'ai vu un article qui parlais de la mémoire , et sous certain cas des config avec plus de mémoire (32go) marchait moins bien qu'avec 16go ..
ne t'occupe pas des mémoires ECC , c'est des mémoire particulière utilisé pour les serveurs , ou vendu avec des "WorkStation" pour les vendre plus cher !!
bigfoxi
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2018 - 18:08    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
salut à tous,
je regarde à changer mon portable prochainement et me pose des questions sur le choix de la carte graphique…
question budget: on tourne vers les GTX (ce que j'ai actuellement (670MX))
question performance vers des quadro
j'ai vu un portable avec une quadro M2200 dans mes prix… (c'est pas la dernière par contre)
par contre j'avais souvenir d'une discussion (que je ne retrouve pas) sur l'utilisation potentielle et plus du proc principale dans une version ALLPLAN à venir du processeur graphique pour les calculs brut d'imagerie (cinerender)… est-ce bien le cas et si oui ne serait-ca pas bridée aux quadro? ca pourrai faire pencher la decision!
merci d'avance,
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2018 - 19:07    Sujet du message: Config PC portable Répondre en citant
évite les cartes de gamer si tu le peux , c'est un conseil ... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:17    Sujet du message: Config PC portable
