Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 11:03    Sujet du message: Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment Répondre en citant
Je souhaiterais mettre mon réseaux d'égouttage dans le bon type d'objet Ifc, mais voilà : celà ne fonctionne pas.
Lors de l'export en Ifc, mes tuyaux se mettent dans "objet" sous Solibri.
J'ai fait les tests suivant pour savoir si c'était mon export qui posait un problème, mais il semblerait que non :
Si je les dessines avec la fonction mur, puis je change le type d'objet Ifc en IfcFlowSegment, ils sont toujours reconnu comme des murs. Même problème si je fais des tuyaux en 3D --> Objet
Si je les dessines avec la fonction mur, puis je change le type d'objet Ifc en IfcRailling, ils sont bien reconnu comme des gardes-corps.
Une petite idée d'ou qui veint le problème ?
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 11:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 17:14    Sujet du message: Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment Répondre en citant
Allplan 2017 ou 2018 ?...
MessagePosté le: Ven 9 Fév 2018 - 09:28    Sujet du message: Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment Répondre en citant
J'ai essayé sur Allplan 2018.
MessagePosté le: Ven 9 Fév 2018 - 11:33    Sujet du message: Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment Répondre en citant
C'est fort probable que ce soit lié aux affectations définies dans Allplan et qui ne tiennent pas assez compte des actions des utilisateurs.
Le mieux est de remonter cela au support pour que ça remonte jusqu'au développement.
J'avais déjà remarqué des choses comme ça avec les SmartParts, notamment de porte et fenêtre. Il me semblait que finalement en changeant la valeur de l'attribut 684 IfcObjectType dans "Modifier des attributs", cela était correctement pris en compte lors de l'export Ifc, mais peut-être pas toujours ou pour tous les éléments...
Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 9 Fév 2018 - 11:38    Sujet du message: Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment Répondre en citant
Je remonte le problème et merci pour ton retour Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:45    Sujet du message: Réseaux égouttage dans IfcFlowSegment
