annotation pièces
Titos
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 11:38    Sujet du message: annotation pièces Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'aimerais créer une annotation mais je n'arrive pas à trouver les attributs qui vont bien, je m'explique :
J'ai créée une pièce, dans cette pièce le second oeuvre est renseigné, et j'aimerais donc que l'annotation reprenne ces renseignements :
- couche 1 des revêtements latéraux
- couche 3 des revêtements de sol
- couche 1 des revêtements de plafond
- hauteur sous plafond
pour donner ceci :
- murs : peinture
- sol : PVC
- plafond : gouttelette
- hsp : 2.50
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 11:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 11:57    Sujet du message: annotation pièces Répondre en citant
Voilà celle que j'avais faite.
http://www.sendspace.com/file/jqh2q1
http://www.sendspace.com/file/lpv4nh
Par contre avec cette annotation, il faut que le matériau appliqué aux sols, murs et plafonds soit "Sol : ....", "Murs : ...".
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 12:15    Sujet du message: annotation pièces Répondre en citant
En regardant dans "Modifier des attributs" (ou "Assigner, modifier des attributs d'objets"), tu verras tous les attributs utilisés par ta pièce et ses surfaces latérales, supérieure, etc...
Tu pourras ainsi voir comment les atteindre via l’annotation en utilisant parfois des "Formules" plutôt que directement les "Attributs" pour pouvoir faire des sélections particulières.
Titos
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 14:54    Sujet du message: annotation pièces Répondre en citant
Super !
Merci à vous deux. J'ai tout qui fonctionne bien !
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 15:45    Sujet du message: annotation pièces Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43    Sujet du message: annotation pièces
