STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT
JPA
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2018 - 17:55    Sujet du message: STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT Répondre en citant
je travaille en STRUCTURE DE BÂTIMENT.
Y a t il une solution pour avoir 2 bâtiments sur le même projet et sur le même site, mais avec un +000 fini pour chacun (que mes annotations sortent bien +000 Fini pour le RDC de chaque bâtiment).
En fait je suis sur un terrain ou je dois régler un niv NGF de référence différent pour chaque bâtiments ? PAr exemple (BAT A +000 Fini = +300 NGF), (BAT B +000 Fini = +350 NGF). soit le Bat B 50cm plus haut que le BAT A.
En fait j'ai 2 Bâtiments à construire sur un site, mais avec des niv de RDC différents, et il faut le faire en BIM (donc tous les 2 sur la même maquette)... mais 2 entreprises différentes sur chantier qui ont 2 stations lasers et donc elles veulent 1 niveaux de référence +000 Fini pour chaque bâtiment.
Merci de vos réponses et j'espère avoir était assez clair.
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2018 - 17:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 14:00    Sujet du message: STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT Répondre en citant
Oui, tu as tes 2 structures de bâtiments que tu règles avec le gestionnaires de référence : en fait, tu dois faire 2 structure de niveaux dans ton gestionnaires de référence : Structure A et Structure B.
Tu attriburas la structure A à ta structure de bâtiment A et la Structure B pour ta structure de bâtiment B. Tes annotations seront alors prises en fonction de la structure de niveaux respective.
JPA
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 19:07    Sujet du message: STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse.
C'est bien ce que j'ai essayé de faire, mais je ne trouve pas ou je pourrai régler un décalage global de ma structure du BAT B pour qu'il soit 50 cm plus haut que la bat A ?.
En fait j'ai essayé de régler la structure de plan du bâtiment B de 2 façons :
-Je règle mon +000 RDC à +50cm => PB mes annotations me sortent un RDC = +50cm et pas +000
-Je règle mon +000 RDC à +000cm => OK pour mes annotations, mais je suis sur un projet BIM, et mon manager BIM veut qu'en 3D les 2 Bâtiments soient décalés de 50cm sur la maquette.
Je ne vois pas comment y arriver.
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 09:41    Sujet du message: STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT Répondre en citant
Ok, je viens de saisir ton problème : tu veux que même s'il y a un décalage de 50cm, que tes annotations soient 0.00 pour le RDC du bât A et du bât B. Ca c'est pas un problème, dans tes annotations tu lui indique un supplément de 50cm comme valeur. Pour tes cotes dans tes coupes : même principe (tu peux donner la valeur de référence de ton RDC comme tu veux. Ici je ne parlais que pour les délivrables papier
Par contre en export IFC, et le tout dans une seule maquette : IMPOSSIBLE et c'est logique..... il n'y à qu'un seul 0.00
JPA
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 15:41    Sujet du message: STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT Répondre en citant
Ok je pense aussi qu'il n'y à pas de solution simple.
Je pense donc que je dois réenregistrer toutes mes annotations avec ajout dans mes formules la valeur du décalage de niveau.
Merci de ton aide
Cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45    Sujet du message: STRUCTURE DE BÂTIMENT AVEC 2 BÂTIMENTS AVEC NGF DIFFERENT
