ALLPLAN 2018-Modifier un texte-
Particule
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 17:21    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
La commande "modifier un texte" (menu ou raccourci) ne fonctionne plus lorsque le texte fait partie d'un groupe d'éléments, alors que cette commande fonctionnait parfaitement avec la 2017...
Il faut maintenant faire click droit sur le texte et utiliser le menu déroulant ...puis échap pour pouvoir modifier le texte suivant, très fastidieux dans le cas de plusieurs textes à modifier.
Mais peut - être suis le seul dans ce cas ...
merci !!!
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 17:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 2017 - 17:38    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
normalement lorsqu'un groupe d'élément est crée on peu facilement modifier chaque élément du groupe et là aussi (en tous cas chez moi) c'est possible ..il suffit de double clic gauche sur le texte et cela ouvre celui ci et là tu peux le modifier ...et la commande dont tu parles fonctionnes !!! ou alors tu as un bug ou je n'ai pas compris la question ..
Particule
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 07:23    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
ça fonctionne très bien avec le click droit...si j'utilise la commande via le menu "modifier=>texte=>..." ça ne fonctionne pas contrairement à la version 2017...
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 10:35    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
chez moi la commande fonctionne même en 2018 !!
Raynald
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 2017 - 12:58    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
Il semble que ce soit un bug récurrent qui existait jusqu'à la version 2014 je crois, mais corrigé depuis. De mon côté, si je veux éditer un "vieux" texte groupé, ce n'est pas possible. Enfin pas toujours^^.
Si je copie-colle à côté ce même groupe, je peux l'éditer, alors que ce n'est pas possible avec l'original.
De la même manière, on ne peut plus éditer un texte de position avec l'éditeur de textes, alors qu'on pouvait depuis quelques versions. Ce qui est très dommage, car l'éditeur de textes permet d'avoir des textes de position sans encadrement.
Ce retour en arrière fait perdre cette possibilité, et est gênante, car si on édite une ancienne position à laquelle on avait retiré l'encadrement, celui-ci se régénère automatiquement.
Raynald
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 09:47    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
De la même manière, quand on créé ou édite un texte, la commande "reprendre et insérer un texte" (pipette en haut à gauche dans la fenêtre texte) ne permet plus de reprendre un texte appartenant à un calque passif en arrière plan. Et c'est très gênant.
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 10:00    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
ce n'est peut être pas un "bug" mais un changement dans les possibilités et la se serait effectivement bien de le faire remonter dans tous les cas ... Okay
Raynald
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 10:22    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
Effectivement, c'est peut-être une volonté des développeurs, mais dans ce cas c'est une régression, parce que c'est vraiment pénible de devoir retaper les textes ou activer en permanence les calques qu'on a en fond de plan :/
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2017 - 10:34    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte- Répondre en citant
Oui, il faut absolument faire remonter ça au support... Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:41    Sujet du message: ALLPLAN 2018-Modifier un texte-
