affichage coupe
dolux
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:18    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
Slt à tous!!
J'ai un problème de base sur mes rendus facade et coupe?J'y comprend plus rien, jusqu'ici je n'avais pas de souci pour mes calculs de facade ou coupe et voila que maintenant apparait toutes les lignes cachés lorsque
je fais mes rendus (avec la méthode moderne par "générer coupe"dans la structure de bâtiment. Je précise, j'ai bien décoché "tenir compte des transparences", éléments surfacique avec textures
Aidez moi svp, je suis sur que c'est pas grand chose puisque ça fonctionnait avant la solution est sous mon nez mais je trouve pas la solution
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:18    Sujet du message: Publicité
dolux
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:27    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
J'ai trouvé la solution!!!je sais pas comment supprimer mon post!!!
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:34    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
Ne supprime pas le sujet, donne plutôt la réponse. Ça pourra servir à d'autres... Wink
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 12:20    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
oui là en l'occurrence ça ne répond à rien puisque tu dit que tu as trouvé mais pas comment faire ..
@Dolux donne la procédure même si elle est aisée ( Mr. Green )l là ça aidera les autres ... Wink
dolux
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 20:40    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
Bonsoir à tous
Alors effectivement je suis parti comme un voleur hier j'étais grave à la bourre !
Du coup la procédure est pas si évidente. En faite il faut passer en calcul de faces cachées façade mais en désactivant les traits en pointillés sur l'image (j'ai plus le terme mais en gros c'est la transparence du modèle)
Seulement après cette manipulation vous pourrez faire des calculs de coupe et vous n'aurez pas des traits de partout ! J'espère avoir été clair...
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 22:18    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
"Tenir compte des transparences" ne veut pas dire que tu vois les lignes cachées en "transparence à travers les murs", mais simplement que les vitrages seront bien traités en transparence et non en plein...
Tes fameux pointillés sont les lignes cachées. Pour ne plus les voir, il suffit de décocher l'option...
Shocked
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 22:59    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
tout simplement ...
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 23:00    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: allez allez
dolux
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 09:03    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
Shocked
Tout à fait BCO je me suis mal exprimé mais en tout cas le problème est résolu! merci àvous!!!
MessagePosté le: Lun 9 Oct 2017 - 11:50    Sujet du message: affichage coupe Répondre en citant
tu ne lis pas les message que l'on te montre du coup en fait .... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18    Sujet du message: affichage coupe
