Pb d'impression sur allplan 2017
dolux
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:09    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017 Répondre en citant
J'ai un gros problème au niveau des impressions en A3. Lorsque je suis en mise en page sur allplan, mes textures, ombres, etc, sont bien lisses à l'écran pas de problème. En revanche, lorsque j'imprime mon document aussi bien en pdf ou copieur en A3 (j'insiste sur le A3 pas de souci en A4) et bien mes textures sont pixellisées et mes ombres également.
Vers quelle piste faut-il aller??
Merci de votre aide, c'est un sujet compliqué!!
Image à l'appui
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 16:22    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017 Répondre en citant
C'est peut-être le même genre de soucis que celui abordé dans ce sujet : http://allplan.leforum.eu/t4039-Tramage-sur-fa-ades-en-surfaces-d-image.htm
Ce sont les paramètres de l'imprimante qui ne correspondent pas à ton attente et c'est donc à ce niveau-là (paramètres de l'imprimante) qu'il faut chercher.
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 12:28    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017 Répondre en citant
avec bco se sont les réglages des impressions qui galèrent dans ce cas ..
sinon il n'y a pas d'images ...
dolux
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 20:45    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017 Répondre en citant
Merci pour vos réponses je comprends pas pourquoi les images n'apparaissent pas. Je refais un envoi demain pour que ce soit parfaitement clair. Le sujet est compliqué jpense.. Merci à vous
dolux
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 20:55    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017 Répondre en citant
bco C'est exactement çà mon souci ! Je suis pas le seul apparemment philc tu devais voir le pb avec un ancien client tu a du nouveau ? Il doit bien y avoir une solution Mad
MessagePosté le: Dim 8 Oct 2017 - 22:22    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017 Répondre en citant
La solution est bien de regarder les paramètres de son imprimante et de sélectionner les réglages qui conviennent.
Mais là, c'est lié à l'imprimante et il y a des milliers d'imprimantes différentes... On ne peut pas te dire exactement quoi faire.
Il faut voir quels sont les réglages possibles suivant ton pilote d'imprimante et faire des essais jusqu'à trouver le bon paramétrage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19    Sujet du message: Pb d'impression sur allplan 2017
