Problème de de légende
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 16:14    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
salut tout le monde,
j'ai un souci avec une légende sur laquelle je vais péter un câble !
je souhaite faire un légende qui récupère l'attribut "Calcul" (@480) pour en tirer un montant de taxe d'aménagement, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas :
j'arrive à récupérer mon attribut mais je ne peut pas faire un calcul avec.
j'ai simplifié la légende avec une opération tout bête :
je mets un valeur de 5 à mon attribut calcul et si je le multiplie par 5 il me donne 0 !!!! Shocked Mad Mad Mad Mad Mad Mad
je vous laisse un pdf pour mieux comprendre : http://www.sendspace.com/file/c0138n
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 16:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 16:23    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
L'attribut Calcul est de type Texte et non numérique, d'où le résultat 0...
Utilise un autre attribut comme V6, V7, V8 et V9 qui sont de type décimal...
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 16:34    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
y a t il des attributs dans les attributs projet qui sont décimaux ?
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 16:51    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
Ceux qui par défaut affichent 0,0... Wink
Si tu as un doute, regarde dans le fichier "C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2017\ETC\xml\AttributeDefinitionCollectionAllplan_fr.xml".
Les attributs de type Décimal sont ceux dont la balise DataType est "R".
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 17:10    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
on peut pas changer ces balises ?
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 2017 - 18:13    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
Et non !
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2017 - 08:04    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2017 - 11:27    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
je sais ça fait ça souvent avec Allplan
MessagePosté le: Ven 15 Sep 2017 - 11:38    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
moi aussi si ça peut rassurer
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 16:24    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
Et non !
pourquoi ?
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 16:46    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
Parce que c'est comme cela que ça a été défini. Mr. Green
Comme je te l'ai dit dès ma première réponse, utilise un des attributs V6, V7, V8, V9 ou tout autre attribut défini pour recevoir une valeur décimale.
L'attribut "Calcul" permet de stocker l'ensemble de la formule de calcul, donc c'est une chaine de caractères.
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 17:00    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
et pourquoi appel t'on un âne... un âne ..parce que Dieu l'a définit comme ça ... Mr. Green Very Happy
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 17:48    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
ok mais dans mon cas je vois pas comment exploiter ces attributs, il ma faudrait un attribut "projet" numérique.
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 18:40    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
Tous les attributs projet accessibles par l'utilisateur sont "alphanumériques".
Il faut que tu "convertisses" ta valeur "chaîne" en numérique avant de faire ton calcul. Essaie ça : " CNUM ( ta_valeur ) " ou " VALUE ( ta_valeur , 1 ) "
Je pense que le séparateur des décimales doit être le point (".") et non la virgule.
MessagePosté le: Lun 30 Oct 2017 - 15:11    Sujet du message: Problème de de légende Répondre en citant
j’essaierai ça merci BCO !! t'es une vrai mère pour moi Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:54    Sujet du message: Problème de de légende
