légende armature
Mickael Des1
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 14:34    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Bonjour à tous
j'avance bien dans l'utilisation d'allplan pour la partie ferraillage et je commence à sortir mes premiers plans.
Concernant les légende de barres d'armatures, je vais bientôt essayer de modifier la légende de base pour évoluer vers ce type pour gérer les nombres d'éléments (facteurs multiplicateurs)
Savez-vous si je pourrais bien trouver les "attributs" correspondants aux facteurs multiplicateurs et espacements ?
ou plus généralement quelle type de légende utile avez-vous créé dans allplan?
MessagePosté le: Ven 1 Sep 2017 - 14:34    Sujet du message: Publicité
cmaignan35
MessagePosté le: Dim 3 Sep 2017 - 13:16    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Dans la liste des attributs disponibles, as-tu regardé dans la section ingénierie ?
Tu y trouveras sans doute ce que tu cherches.
et voici les 2 légendes perso que j'utilise (merci le support....):
Christophe
Découvrez CMaLL WAll
LTD_Niederbronn
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 10:30    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Hello, elle est pas mal ta liste perso Christophe.
Ça me rappelle les listes Suisses sur lesquelles on retrouve aussi les longueurs / poids par diamètre. Ils différencient même les aciers faconnés des filants puisque le prix n'est pas le même.
http://latableadessin.fr un vrai bon plan
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 14:26    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
juste une question con .. je travail pas du tout sur le ferraillage ..
Mais à quoi ça sert d'avoir le poids des aciers dans une légende ?
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 15:29    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
ben surement en multipliant le poids par le prix au kg tu sais ce que ça coute non .. ou alors pour réserver le camion qui les amènera ... Smile
cmaignan35
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 16:16    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
C'est ça et ça permet aussi de vérifier que les aciers mis en place sont bien en phase avec ce qui a été vendu.
Pour les listes perso, je me suis inspiré de ce que sort Arche Poutre Okay
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 16:24    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Salut a tous,
Moi j'aime bien quand tout est décomposé, comme sur l'exemple.
Cela permet au maçon d'avoir un prix chez les façonneurs d'armatures préfabriquées, ou même d'intégrer
dans leur devis, pour les ratios.
Mickael Des1
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 18:14    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
j'avais bien reconnu les nomenclatures façon arche. Quand tu dis "merci le support....", est-ce que cela signifie qu'elles n'étaient pas si simples que cela à reproduire?
Pour les paramètres, je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, je prenais juste un peu les devant. c'est une nomenclature type ADFER que graitec avait également repris dans advance concrete.
Je la postais au cas où un ancien utilisateur de ces softs l'aurait reconnu et pour qu'il me disent si il l'avait déjà retranscrite dans Allplan ou si au contraire il s'y était déjà cassé les dents avec les facteurs multiplicatifs.
Pour répondre à PHILC et olivier1 , le poids / plan est très important pour l'entreprise :
- d'une part pour vérifier les ratios mis en oeuvre réellement par rapport à son débours étude.
- d'autre part, ça lui permet de vérifier les factures de son fournisseur qui facture au kg d'acier en fonction du diamètre moyen des armatures : A poids total équivalent, une commande en coupé façonné assemblé (CFA) en diamètre moyen de 14 ne coutera pas le même prix en diamètre moyen de 8.
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 18:23    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Mickael Des1 a écrit:
Pour répondre à PHILC, le poids / plan est très important pour l'entreprise :
oui je m'en doutais bien un peu ..ce n'est que du bon sens finalement ... Wink
cmaignan35
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 20:19    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Je remercie encore le support car, pour faire la 2ème légende (récap / barre et Ø moyen), il faut faire des sous-listes et je ne suis pas tout à fait à l'aise...
Les légendes "de base" ça va Smile
Le mieux à faire c'est de partir d'un des exemples fournis par défaut, le copier et le modifier.
Christophe
Mickael Des1
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017 - 23:09    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Bon, je n'ai pas réussi à récupérer des attributs pour les facteurs de multiplication.
En regardant un peu plus, ils sont appliqués sur les répartitions et non sur les numéros de positions.
je pense donc que l'on a seulement accès au quantité totale des positions et que je pourrai pas reproduire la nomenclature de mon premier post.
mais comme j'ai plongé les mains dans le cambouis j'ai quand même réussi à me faire
-la nomenclature récap acier façon ADFER.
-la nomenclature des barres façon ARCHE
-un autre récap qui ressemble à celui de Arche mais qui fait apparaître tous les diamètres
Pour celle-ci, je n'arrive pas à masquer les diamètres non utilisés c'est peut être ce que tu gère avec tes sous listes.
j'ai regardé un peu en quoi ça consistait, mais je n'arrive pas trouver le point de départ pour la construction
Dans ta nomenclature qu'est-ce que tu as en liste principale et qu'est-ce que tu as en sous liste?
voilà donc un aperçu de mes nouvelles légendes :
Mickael Des1
MessagePosté le: Sam 9 Sep 2017 - 23:27    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Autre question plus générale concernant les légendes : comment fonctionne les sauts de pages?
cmaignan35
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 11:53    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
Les sauts de page (clic droit sur la légende => saut de page) servent à découper ta liste quand celle-ci devient trop longue.
C'est à ça que servent les éléments "en-tête" par rapport aux autres "ligne".
Tu rentres une hauteur max par saisie ou par clic et le découpage se fait.
Dans ma sous-liste j'ai longueur * nbr de barres ( @797@*@766@ ) et Poids_Total (ces 2 cellules avec additionner les résultats) et dans la partie principale les totaux.
Christophe
PS: elles sont propres tes récap Okay
Mickael Des1
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 17:18    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
A parfait merci pour les sauts de pages, testé, approuvé parfait pour faire tenir les tableaux sur A4 ou A3.
pour le petit récap, finalement j'y suis arrivé sans sous liste avec ton info sur les "additionner les résultats".
voilà ce que ça donne :
et donc aux final les nouvelles légendes à ma disposition :
merci pour ton aide.
cmaignan35
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 17:35    Sujet du message: légende armature Répondre en citant
De rien Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48    Sujet du message: légende armature
