Création du fichier prjatt.dat
alive
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017 - 14:48    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
Salut tout le monde !
J'ai une base de donnée client à partir de laquelle j'arrive à créer un fichier prjatt.dat que je viens coller dans le dossier prj, malheureusement les attributs de mon projet (nom projet, adresse...) ne se mettent pas à jour sur le logiciel. Avez-vous une idée de la source du problème ? Y a-t-il une manip' à faire ?
merci Wink
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017 - 14:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017 - 16:31    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
c'est pas si simple.
quand tu met des attributs projet ça modifie effectivement ce fichier , mais aussi la base de donnée Sqlite3 globale des projets dans le fichier AllplanProjectDB.db3 (a la racine de PRJ) , c'est ce fichier de base de donnée qu'il faut aussi modifier et qui est lu .
Attention ne modifie rien si tu n'est pas sur de toi, ou fait t'es essai sur un post détaché du bureau par exemple chez toi .
Bertrand qui a fait le PAM pourrais t'en dire plus .
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017 - 17:52    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
Oui, le fichier prjatt.dat est un fichier de "résultat", pas de travail. C'est bien le fichier Sqlite qui est utilisé.
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 08:22    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
Sad
alive
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 09:06    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
ah mer...
et y a-t-il un moyen de récupérer des infos pour les envoyer sur le PAM ? il faut encoder en SQL ?
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 11:55    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
Oui, il y a toujours un moyen quelque part... Wink
Si tu veux charger dans ton projet les données du client, il te faut créer la requête SQL correspondante et l’exécuter avec un gestionnaire de base de données adéquat.
alive
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû 2017 - 12:10    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat Répondre en citant
ok merci !
bon bah il y a du pain sur la planche car je n'ai jamais manipulé de SQL et je pars d'une base de développement encodée en VBA, donc la bascule entre les 2 risque d'être un peu chaude
mais bon, qui ne tente rien n'a rien...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:18    Sujet du message: Création du fichier prjatt.dat
