Remplissage et ordre
William Peel
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 14:32    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
Je viens vers vous avec une petite interrogation. Mon collègue a un problème lors de l'impression et uniquement sur son poste.
Je m'explique : on prend tous les deux le même projet (avec deux postes différents) et lorsque l'on veut lancer l'impression, son remplissage passe derrière les traits (ses exports PDF et ses impressions sont aussi affectées).
Sur mon poste, tout est au bon endroit et les ordres du calque sont respectés.
Je précise que la case "éléments surfaciques en arrière plan" n'est pas cochée, bien évidemment, ni sur son poste, ni sur le mien. Les réglages d'impression sont les mêmes sur les deux postes et l'auto-maintenance du logiciel n'y fait rien.
Si quelqu'un a un élément de réponse... D'avance merci,
Bien à vous.
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 14:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 15:19    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
c'est un réglage à faire dans la mise en page ..là aussi on peut jouer sur l'ordre des calques posés ..enfin si je comprends bien la question
tu vas dans "lister les documents insérer dans le plan " et tu verras des icones flèches pour monter et descendre les calques .. Wink
xane (29/08/17)
William Peel
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 15:48    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
Oui mais... Non : Nous ne travaillons que sur un seul calque.
Les layers ne sont pas en cause non plus.
En fait, tout va bien pour lui jusqu'à ce qu'il clique sur "Imprimer des plans". C'est à partir de ce moment là que ses remplissages "passent" derrière les lignes exactement comme si il sélectionnait "elements surfaciques à l'arrière-plan des documents" or c'est décoché...
C'est à n'y rien comprendre...
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 16:23    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
un petit cleanup ensuite un cleanstd (attention avant faire un savestd) au cas où et enfin un reorg te sauveront peut être ..(le tout dans allmenu bien sur)
sinon as tu été voir dans les options si les réglages d'ordres des objets sont bien remis à zéro ...peut être à faire aussi
William Peel
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 17:13    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
Oui, j'ai trouvé.
Il avait coché la case "éléments surfaciques à l'arrière plan" dans "éléments à imprimer" dans le menu "Imprimer des plans" alors qu'il m'avait dit que non...
Désolé pour le dérangement, l'erreur était comme bien souvent humaine.
Merci quand même PhilC.
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 17:19    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
alors oui souvent on le dit l'erreur est entre la chaise et le clavier Mr. Green ..mais c'est aussi parce que ce n'est pas une machine ...et qu'il a droit à l'erreur justement ... Wink
William Peel
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 18:20    Sujet du message: Remplissage et ordre Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:21    Sujet du message: Remplissage et ordre
