surfaces habitables / brutes
Agence O
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2017 - 12:15    Sujet du message: surfaces habitables / brutes Répondre en citant
Bonjour je rencontre un problème entre ces deux surfaces.
En effet si je prends un tableau de surfaces bruts elle sont juste (vérification mesures graphique)
si je prends les surfaces habitables elle sont supérieurs aux surfaces brutes mais elle sont juste je suis perdu à quoi correspondent elles.
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2017 - 12:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2017 - 13:17    Sujet du message: surfaces habitables / brutes Répondre en citant
Si tout est juste, quel est le soucis ?
Merci de donner plus de précisions pour comprendre le problème...
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 15:39    Sujet du message: surfaces habitables / brutes Répondre en citant
tu veux dire que les surfaces brut et habitable sont les même ?
essaye avec un projet qui a une partie mansardé avec une partie de surface <1.80m et regarde si les surfaces sont toujours les même .
Agence O
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 13:54    Sujet du message: surfaces habitables / brutes Répondre en citant
bonjour j'ai trouvé le problème il vient du DIN 277 la norme allemande. j'ai du recréer de étiquettes avec la surface plancher et ca fonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:30    Sujet du message: surfaces habitables / brutes
