pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre
Titos
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 12:24    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Petit problème qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant.
Lorsque je fais une pièce avec renseignement du second oeuvre et notamment le revêtement de sol, je fais le contour de ma pièce et il m'installe le revêtement de sol sur l'emprise de la porte-fenêtre (à lextérieur). Il y a un moyen d'éviter ça ? J'ai essayé avec niche mais rien à faire.
Une petite image pour mieux comprendre :
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 12:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 13:10    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
Tu peux mettre un seuil (appui) à ta porte-fenêtre pour masquer ce revêtement.
Sinon, peut-être as-tu mis une pièce pour ton balcon ?
Eventuellement, remplace la par une surface de plancher... (ou décale la pièce du balcon d'un millimètre pour éviter que les 2 pièces soient en contact via le mur)
Ou encore, remplace le sol intérieur par une surface de plancher en plus de la pièce (qui elle ne doit pas avoir de revêtement de plancher)...
Titos
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 13:43    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
C'est quand même le bazar tout ça...
J'ai ajouté un volet roulant et ça a disparu... va comprendre...
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 13:44    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
J'ai aussi ce cas sauf si je fais mes baies après avoir de défini ma pièce.
http://www.goclecd.fr/?mref=fred-benzevo
Titos
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 13:49    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
Ca devait être un bug, parce que toutes les autres baies ne l'ont plus non plus
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 14:15    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
Ça ne doit pas être un bug. Ça peut être logique :
- si 2 pièces sont juxtaposées et que dans la baie de porte on a un seul objet Porte, on est comme en intérieur et le revêtement de sol se prolonge dans l'épaisseur de la baie.
- si par contre, on ajoute d'autres objets dans l'ouverture, c'est que l'on n'est plus en intérieur et donc le prolongement n'a plus lieu.
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 14:20    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
c'est bizarre ton truc , normalement en travaillant en reconnaissance automatique de contour et si tout est sur le même calque ça ne devrait pas faire cela ....
comment t'y prends tu exactement?? ..je n'arrive pas à reproduire ce phénomène ..
Titos
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 14:55    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
Ben d'habitude ça ne me le fait pas. Le revêtement s'arrête toujours à l'intérieur. Je ne crois pas faire autrement que d'habitude...
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 15:09    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
tu es sur le même calque ..pas de niveau bizarre ...
Titos
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 15:15    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
tout sur le même calque
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 15:19    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
peut être alors le réglage de priorité des baies sur les murs ...options paramètres spéciaux ..mais je ne vois pas comment cela aurait pu se modifier seul ...
as tu essayé les sempiternels outils hotline tel que cleanup et consort ...
MessagePosté le: Ven 30 Juin 2017 - 15:03    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre Répondre en citant
Ou alors le sens où tu insères ta baie ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:50    Sujet du message: pièce/revêtement de sol/porte-fenêtre
