transfert
floflo1
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 10:14    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Petite question, j'ai essayer de ramener un projet à la maison, au travail j'ai allplan 2016, et à la maison la version étudiant 2017.
Mais quand je déplace de ma clef usb le projet dans les projets de allplan ca ne fonctionne pas !
il y a t-il une opération particulière pour transférer un projet d'un PC à l'autre ?
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 10:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 10:45    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Oui, car tu travailles sur 2 version différente : 2016 et 2017
Donc tu dois convertir ton projet de 2017 en version 2016 pour pouvoir l'ouvrir au travail.
Si tu copies ton projet 2016 dans ta version 2017, lors de l'ouverture d'Allplan 2017, il convertira ton projet en version 2017 de manière automatique.
MAIS attention, tu risques d'avoir des problèmes lors du passage de 2017 vers 2016, car certain modules et fonction n'existent pas en 2016.
C'est tout de même bizard d'avoir une version étudiant et de travailler dans un bureau...... moi je dis rien, mais ....
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 10:56    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Oui pour la conversion , mais attention
une version étudiante c'est une version de travail personnel d’étude qui ne peu pas être intégré dans un BE ou une équipe avec des licence standard (peu être que ça marche entre version étudiante je ne sais pas ? )
donc le projet que tu fera sur la version E , ne sera pas lisible sur les post de travail avec licence Standard et vis et versa .
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 11:14    Sujet du message: transfert Répondre en citant
As tu essayé d'enregistrer ton calque au format 2016 sur ta version étudiante et de l'ouvrir au boulot. (Calque par calque)
Si tu importe le projet complet tu auras un message d'erreur d'incompatibilité entre Licence Etudiante / Licence Standard.
Attention, tout de même car comme dit plus haut une version étudiante à pour but d'apprendre à utiliser le logiciel et je penses que le système est fait de tel sorte qu'une entreprise n'embauche pas 95% d'étudiant faisant le boulot d'un salarié à moindre coups.
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 11:40    Sujet du message: transfert Répondre en citant
ben si malheureusement , chez certain que je connais c'est même des stagiaires depuis plus de deux ans qui font des plans ...avec des versions étudiantes justement Shocked Mad
mais que faire ...la malhonnêteté est partout Sad
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 11:43    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Le simple fait de placer le dossier du projet avec les autres projets ne permet pas à Allplan de "voir" le projet. Il faut soit faire un Reorg, soit utiliser les fonctions de sauvegarde et de rechargement de projet, soit utiliser Alltransfer (disponible sur le site d'Allplan, à la rubrique Services et Support > Téléchargements).
De plus, comme évoqué plus haut, un projet modifié par une licence étudiant ne pourra plus être travaillé dans une version normale.
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 11:44    Sujet du message: transfert Répondre en citant
a we je vois le genre Shocked , on les prends et pour les "responsabiliser" on leur dit que ce projet c'est le tien et que t'en est responsable jusqu'au bout .. ben we le projet sur version étudiante ne peu pas être lu sur les autre posts Mr. Green
c'est malheureux quand même dans arriver la Sad
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 11:47    Sujet du message: transfert Répondre en citant
ce client (justement ) ne me fais plus travailler car j'étais trop cher ....ç'est vrai que un stagiaire c'est toujours moins cher ...
floflo1
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 12:23    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Merci pour vos raiponces,
pour répondre a vos interrogations, je ne suis pas stagiaire, je ne suis pas étudiants, et si je possède une version étudiant à la maison, c'est dans le but de me perfectionner car depuis que je travaille en bureau d'études je n'ai toujours dessiné que sur autocad ! le but n'étais pas d'avancer mon travail le soir mais juste d'avoir une trace de mon travail pour éventuellement me faire un book un jour !
floflo1
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 12:24    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! pardon
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 14:06    Sujet du message: transfert Répondre en citant
bonne initiative que tu a la Okay
de l'investissement personnel pour ce perfectionner et pas attendre que ça vienne tout seul
pour le coup je salue Nem de t'avoir fournie cette licence étudiante pour te perfectionner
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 08:31    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Ah oui ! Car même moi pendant ma reconversion professionnelle (bon d'accord à la fin de ma reconversion), donc étudiant, j'avais demandé une version étudiante pour prendre la main sur ALLPLAN mais ils n'ont pas accepté ma requête. Sad
Marucia
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 12:02    Sujet du message: transfert Répondre en citant
J'ai aussi un pb de transfert vers une version antérieure!!
J'ai le 2017 au boulot et le 2015 à la maison (pas de version étudiante).
J'ai un projet perso que j'ai commencé sur 2015 et pas de pb pour le passer en 2017. Mais là, je dois le reprendre chez moi.
Si j'ai bien compris la conversation, je ne peux pas le faire à cause des nouvelles fonctions de la version 2017!!
Car quand je vais sur Alltransfert, je clic sur ma version 2015 et quand je veux importer mon dossier .prj de 2017, rien ne se passe!
Si vous avez une solution, help!!!
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 12:13    Sujet du message: transfert Répondre en citant
il faut , lorsque tu exportes ton projet avec alltransfert , lui demander de te le passer en version 2015 Wink ...avec tous les risques que cela comportent niveaux fonctions ..mais ça devrait le faire normalement Okay
MessagePosté le: Ven 13 Oct 2017 - 12:23    Sujet du message: transfert Répondre en citant
Oui, exporter en version 2015 avec Alltransfer sur la version 2017.
Alltransfer et Allplan 2015 ne pourront pas convertir un projet de version 2017. Alltransfer a besoin d'avoir Allplan 2017 à disposition dans ce cas... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:51    Sujet du message: transfert
