Outil Pièces
SELIER.Valentin
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 12:04    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Toujours dans mon optique d'automatiser les métrés au maximum via le dessin, je suis aujourd'hui en train de travailler sur l'outil "Pièce". Cependant, je rencontre quelques problèmes.
J'aimerais calculer ma surface de plafond par exemple, et notamment au niveau des rampants, sauf que ce dernier ne déduit pas la surface des fenêtre (J'utilise les surfaces du wizYsmart).
Fais-je une mauvaise manipulation ? Quelle est la solution ? Comment faites-vous ?
Bien cordialement,
Valentin
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 12:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 15:07    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
si tu fais tes pièces sur le même calque que la 3D normalement cela se déduit ...si j'en parle c'est que j'ai vu des clients faire sur des cq différents ..
SELIER.Valentin
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 16:13    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Exact, mon problème venait bien du fait que je ne dessinais pas sur le même calque.
Je profite de ce post pour vous poser une question autre. Je suis sur Allplan depuis peu, mais, est-il possible de dessiner des dalles ou plancher multicouches ?
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 17:02    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Les dalles peuvent être superposées (en réglant correctement les hauteurs).
Cela permet notamment d'avoir la dalle en un objet et les chapes individuellement dans chaque pièce.
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 17:17    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
oui pour les dalles mais ce n'est pas la meilleure solution lorsque tu dois les sélectionner..
ce que je fais lorsque je veux être précis je les mets sur des calques à part et surtout je me sers du second œuvre de l'outil pièce ... Wink
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 13:32    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
D'ailleurs avoir la possibilité de mettre directement plusieurs couches sur un plancher serait bien non ?
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 15:30    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
ben oui forcement ..on l'a demandé à Nem depuis longtemps mais apparemment ils ont des priorités qui ne sont pas les mêmes pour tout ...et tous ... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 17:26    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
une question que je me pose concernant justement les dalles multicouche ..
comment est géré dans les autre softs ?
parce que c'est bien beau aussi de réclamer des dalles multicouche mais si aucun soft connu (Allplan , archicad etc .. ) ne le proposent .. on peu ce brosser longtemps avant de l'avoir sur Allplan qui n'est pas réputé pour innové Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 17:34    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
il faudrait demander sur des forums appropriés peut être car là ça bosse peu avec d'autres soft quand même ... Mr. Green Very Happy
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 17:40    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
comment ça !! Shocked
Il doit bien y avoir un peu de monde qui viens de Revit et d'Archicad ici moi par exemple je viens de MIAO (il y a les dalles multi couche) .
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 17:51    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
oui c'est vrai ..il y a des transfuges ...MIAO t'es sérieux là ... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 19:13    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Sur Revit, il y a des dalles composées prédéfinies dans la base de données mais je n'ai pas trouvé si on pouvait paramétrer les dalles comme les murs sur ALLPLAN.
MessagePosté le: Lun 26 Juin 2017 - 19:32    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Il faut bien différencier ce qui semble être des multi-couches et ce qui l'est vraiment. Wink
On peut avoir un seul volume qui est représenté "tranché" pour simuler plusieurs couches. C'est (ou c'était) le cas d'Archicad ; je ne sais pas si ça a évolué sur les dernières versions.
Sur Allplan, pour représenter en volume les différentes couches de plancher, il faut superposer des dalles et/ou des éléments d'installation...
SELIER.Valentin
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 12:17    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Pour répondre à vos question, ArchiCAD propose de dessiner des dalles multicouches tel qu'on pourrait le faire avec les murs sur AllPlan... C'est vraiment une fonctionnalité qui manque.
Pour revenir au sujet de l'outil "Pièce", j'ai configuré mes couches d'isolation de sol, chape, revêtements et même peinture... Mais lorsque j'effectue un rapport de ces dernières : la surface de la chape correspond bien à la surface de ma pièce, mais mon isolation de sol est une valeur fixe qui ne change pas même si je modifie la dimension de ma pièce... Même chose pour la peinture... Alors je comprend pas... Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
MessagePosté le: Mar 1 Aoû 2017 - 14:32    Sujet du message: Outil Pièces Répondre en citant
Shocked
Pourrais-tu mettre une image de ta composition du second-oeuvre de ta pièce, histoire de comprendre mieux ton problème.
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:51    Sujet du message: Outil Pièces
