ajouter des points dans un modele 3d
arrakis
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 10:45    Sujet du message: ajouter des points dans un modele 3d Répondre en citant
Je suppose que ça existe, mais je me demandais comment ajouter des points supplémentaire à un objet 3D ou surface 3d.
En d'autre terme, pouvoir subdiviser des élements 3d sans utiliser les opérations booléennes.
Merci Embarassed
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 10:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 10:59    Sujet du message: ajouter des points dans un modele 3d Répondre en citant
pour les volume je ne sais pas , mais pour les surfaces , pour ajouter un point , utilise la fonction "Briser une ligne " (menu édition, Fonctions supplémentaire)
pour couper un volume , trace une surface perpendiculaire , ou suivant la coupe que tu souhaite faire , puis utilise "Scinder volume 3D au moyen d'un plan"
arrakis
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 11:38    Sujet du message: ajouter des points dans un modele 3d Répondre en citant
parfait merci. Okay
pour les volumes 3d, j'espère que je vais trouver un autre moyen. Mais c'est déjà bien pour les surfaces Cool
MessagePosté le: Lun 12 Juin 2017 - 12:09    Sujet du message: ajouter des points dans un modele 3d Répondre en citant
ce n'est pas possible au sens rajout simple ..il faut comme le précise Olivier scinder un volume (ou une surface)et du coup c'est pas fun car on ne peut que très difficilement calculer ou va être le nouveau point (hauteur) résultant de la scission ..mais allplan a des limites sur le modeleur et il n'est pas un soft de 3D pure comme C4D ou on peut faire cela ... Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31    Sujet du message: ajouter des points dans un modele 3d
