cheminement 3D dans terrain en pente
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 12:26    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
bon je m'en sort pas avec ce modeleur 3D
j'ai un cheminement a faire dans un terrain en pente .. j'ai pas l'outil terrain .
comment vous y prendriez vous pour faire , deja la terrain ? puis modeler les cheminement à l’intérieure ?
c'est que par chez nous on a que très rarement des pente ..et pour une fois j'ai un terrain en pente .. je galère bien pour faire ça
merci .
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 12:26    Sujet du message: Publicité
antoine984
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 12:40    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
as tu essayé avec le smart terrain?
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 13:54    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
Le plus simple est d'utiliser la fonction "toile tendu" en mettant que très peu de flèche (genre 0.1%) et en plaçant tes 4 points aux niveaux réel. Tu peux faire une grande surface où ensuite tu fais une opération booléenne avec le volume de la maison (que tu as refait avec le modeleur) ou en faisant plusieurs surfaces que tu fusionneras ensuite.
Tu pourras alors recaler chaque point du maillage pour obtenir la forme que tu veux.
Dominici Gilles
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 13:58    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
Si le terrain n'est pas trop complexe, tu crées un volume 3D que tu transformeras en plans de références puis tu utilises les outils d'architecture (Mur, dalle, etc...) pour faire les cheminements.
Gilles
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 14:13    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
Merci Bertrand , oui j'ai testé mais pas du tout convaincu par cette méthode , mais je pense que c'est principalement le manque d'habitude qui fait dire ça...
Tu pense bien Mr. Green ,
je l'ai même modifié pour me simplifier certaine fonctionnalité ,
mais vu comme ça me prend la tête de faire un malheureux terrain .. je vais certainement repasser par la case codage pour trouver une solution qui me convienne mieux .
ah Dominici ! je n'y avais pas pensé !! je vais faire ça je pense .
mais le plus chiant et le moins intuitif c'est de modéliser le terrain .. surtout lorsque je n'ai que 10 cotes de niveau et 3 photos
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 14:52    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
tu modélises les sections et tu les relies avec un loft nurbs... Wink
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 14:55    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
Oui, bien sûr, c'est la première solution actuellement pour faire simple si on a la forme dans les 2 sens.
Et on revient au débat sur l'intégration des nouvelles fonctions au fur et à mesure... Wink
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 14:56    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
oui je viens de testé , mais je n'arrive pas a les relier entre elles .
(j'ai fait des section avec des lignes 3d)
les section tu les fait avec quoi ? comment ?
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 15:00    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
ben en filaire 3d par ex... Wink
https://www.youtube.com/watch?v=8_ZN46fwmjE
voici la vidéo dont Bertrand à mis le lien par ailleurs Okay
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 15:29    Sujet du message: Re: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
merci .
Tu peux essayer aussi cette autre méthode, pour des terrains relativement simples ça le fait plutôt bien, c’est dans la langue de Goethe mais facilement compréhensible.
https://www.youtube.com/watch?v=4z_gojOZkwg
MessagePosté le: Ven 9 Juin 2017 - 16:16    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
oui aussi mais c'est long ..et c'était bien avant l'arrivé du modeleur de parasolid ...comme qui il n'y a jamais qu'une seule solution Okay
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 16:31    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
Bonjour, j'ai déjà eu le cas je m'étais servi des rampes 3D. Il y en a des droites et des virages à 90°
On peut régler leur dimensions, définir la pente, et rajouter facilement des bordures réglables et texturables différemment.
Advienne que pourra!
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2017 - 17:02    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
ça marche aussi ...à condition d'avoir un truc bien propre ... Wink
ALF12
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2017 - 14:08    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente Répondre en citant
Il y a aussi la solution d'un escalier en laissant apparaître seulement la paillasse, tu peux choisir n'importe quelle forme d'escalier, y compris quelconque si c'est sinueux ou irrégulier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31    Sujet du message: cheminement 3D dans terrain en pente
