[Allplan BCM] Projet standard verouillé ?
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2017 - 16:45    Sujet du message: [Allplan BCM] Projet standard verouillé ? Répondre en citant
les dossiers standard @D2C Allplan France sont verrouillé et donc ne peuvent pas être modifié..
c'est tres bien et je voudrais faire la même chose pour protéger ma base d'erreur fait par mes collègues mais je ne sais pas comment faire
Si quelqu'un sais comment faire .. merci Wink
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2017 - 16:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2017 - 16:50    Sujet du message: [Allplan BCM] Projet standard verouillé ? Répondre en citant
Je dois savoir puisque c'est moi qui l'ai fait !...
Mais cela est enfoui dans ma mémoire et je ne m'en souviens plus immédiatement. Je vais rechercher et te tiens informé...
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2017 - 16:57    Sujet du message: [Allplan BCM] Projet standard verouillé ? Répondre en citant
Il me semble qu'il faut que tu renommes tous les fichiers de ta base avec un numéro inférieur à 1000 voire inférieur à 100.
Par exemple tu as un fichier "vw1000.dbf". Et bien tu le renommes "vw50.dbf", ainsi que tous les autres contenant "...1000...".
Je crois qu'il faut que tu fasses cela dans un autre dossier puis que tu importes la base par les outils de BCM...
MessagePosté le: Mer 19 Avr 2017 - 17:15    Sujet du message: [Allplan BCM] Projet standard verouillé ? Répondre en citant
T'in je pouvais chercher ! Shocked
Merci Bertrand je vais faire des tests (demain) et je te tiens au jus si ça marche . Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:56    Sujet du message: [Allplan BCM] Projet standard verouillé ?
