Auteur |
Message |
xane Membre
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:00 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
Hello,
tout est dans la question: comment peut on générer une vue plan à partir des vues de la structure de bâtiment? Cela me permettrait de mettre à jour mon plan de toiture en fonction des modifications de plan, mais si ca marche pour mon fichier "modèle", impossible de reproduire la même chose sur un nv calque.
J'en suis là:  |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:00 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
bigfoxi Membre
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:19 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
avec un plan de coupe "tourné"... tu te mets au dessus de ton bâtiment, le plan de coupe est sur X-Y et la "vue" part vers les Z "négatifs"...
après ton "habillage" de terrain est à faire sur un autre calque et du coup, dès que tu mets à jour ta coupe, l'ensemble est mis à jour sans détruire ton "habillage" de plan
je ne sais pas si je me fais comprendre? |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:40 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
salut plus simple lorsque tu génères la vue sur ton calque et une fois sélectionnés tes calques sources tu vas sur "projection quelconque et tu mets 0 partout sauf la focale que tu laisses à 50 ...ouala
Revenir en haut |
xane Membre
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:49 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
Je vois bien le plan de coupe tourné, mais du coup, je ne peux pas le faire à partir des vues de la structure, mais à partir des coupes de la structure. Or sur mon "modèle", c'est bien une mise à jour à partir des vues qui fonctionne |
Revenir en haut |
xane Membre
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:55 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
PHILC a écrit: | salut plus simple lorsque tu génères la vue sur ton calque et une fois sélectionnés tes calques sources tu vas sur "projection quelconque et tu mets 0 partout sauf la focale que tu laisses à 50 ...ouala  |
J'avais cherché de ce côté, mais il ne prend pas mes modifications de x, y et z. Je choisis générer la vue/projeciton quelconque, j'entre tous mes 0 et laisse mon 50, et rien Pour tous les autres paramètres, j'ai strictement copié le modele, mais rien à faire, pas moyen d'afficher mon plan de toiture dans une vue |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 18:57 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
bof c'est bizarre ça ...ah mais tu es sur 2016 ..mais pourtant c'est pareil si je me souviens bien ...comme ça je vois pas ..faudrait que je prenne la main..
Revenir en haut |
xane Membre
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 21:03 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
ah, oui, le fichier arrive de 2017, peut être pour ca que le modèle marche mais que je ne peux pas le reproduire. J'ai pas encore installé la 2017, et vu comme je suis à la bourre, je ne vais pas prendre le tps pour le moment.
Je vais donc copier celui qui marche et voir si en changeant mes calques sources il fonctionne.
Edit: héhé, ça marche, c'est l'essentiel. Je verrai à l'install de la 2017 si c'était bien la cause de mon échec à reproduire cette vue |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 29 Mar 2017 - 21:22 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
le principal est que tu aies trouvé et que cela fonctionne pour le moment ..
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 21:05 Sujet du message: Générer une vue plan à partir de la structure |
Revenir en haut |
