[RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2017 - 16:09    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Comment faire ce genre d'escalier ? Je me prends la tête à chaque fois que je dois en faire.
J'utilise la fonction Escalier 2 quartiers tournants avec palier, mais c'est la galère pour ajuster le bidule.....
je suis preneur pour une astuce.
Voici les infos nécessaires pour l'escalier en question.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 27 Mar 2017 - 16:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 09:14    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Selon les normes ton palier avec une marche n’est pas réglementaire, il en faut au minimum 3.
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 09:18    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Ok,
Mais oublions les règlements... mon but est de le dessiner, mais Allplan me décale toujours la dernière volée pour pouvoir y placer cette fichu marche. Hors dans la réalité cet escalier est tout à fait réalisable.
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 11:49    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
j'ai essayé hier soir sans y arriver Sad , bonne exercice ton escalier je referais un essai ce soir .
Sinon Graphitus à tu une référence concernant cette norme ? non pas que je doute de ce que tu annonce , mais simplement pour enrichir mes informations réglementaire .
merci. Okay
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 11:53    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Tiens regarde cette vidéo :
SmartPart Merdiven :
https://www.youtube.com/watch?v=VX1Pula7L68
Smartpart Scala 2 rampe (Giorgio Antrone) :
https://www.youtube.com/watch?v=IVJRRRCtIMM
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 12:36    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Merci pour les vidéos. C'est extra avec les smarts.... mais ne me donne pas la solution à mon problème Wink
paupiette22
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 13:55    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
moi je ferais deux escaliers (ou trois pour les paliers). Mais je suppose que c'est pas une solution qui te convient Embarassed
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 14:12    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Ben non hein......
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 14:27    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Pour bien comprendre où ça coince : est-ce bien le fait que la marche entre les paliers doit être au milieu ?
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 14:34    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Oui, tu as tout compris.
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 15:21    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
J'ai une solution avec la fonction "Escalier semi-tournant" :
A- Insérer un Palier à la marche 2 en saisissant comme valeur : largeur de la volée - giron + moitié de la distance entre les volées... et affiner un peu au cas où...
B- Insérer un Palier à la marche 1 identique au précédent.
C- Fixer l'angle des marches 1 et 3.
Ça peut être fait dans un ordre différent ou en plusieurs étapes...
Une fois fait, peut-être cela vaut-il le coût de l'enregistrer en symbole dans sa bibliothèque ou en faire un assistant ?... Wink
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 15:31    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
Yesssss, super merci bcp
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 15:45    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
a we !! la je dit bravo
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 15:53    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
La ou BCO passe, Allplan trépasse....
(le pire c'est qu'avant je les faisais comme cela, mais je m'obstinais avec le 2 quart tournants.... comme quoi, il y a plus dans un Forum que dans ma tête Very Happy Very Happy )
MessagePosté le: Mer 29 Mar 2017 - 09:49    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche Répondre en citant
@bco bravo, fallait trouver avec l’escalier semi tournant, super astuce. Okay
Je m’embêtais moi aussi avec l’escalier 2 quarts tournants, à cause de la marche du palier de repos qui doit être au milieu du jour.
@Olivier : je ne sais plus où j’ai trouvé cette norme, dans un cabinet d’archi où je travaillais sans doute, elle s’applique pour les immeubles collectifs et les ERP, de mémoire une seule marche peut être plus casse goule, contrairement à 3
Du coup je ne pense pas que cela s’applique au MI.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28    Sujet du message: [RESOLU] Esc 2 quarts tournant avec palier et 1 seule marche
