Coter maçonnerie dans un mur multicouche
solo
MessagePosté le: Mar 21 Mar 2017 - 12:39    Sujet du message: Coter maçonnerie dans un mur multicouche Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir si il existe une méthode, avec l'outil coter des murs, pour coter une couche intermédiaire et non la couche extérieure du mur. Par exemple, dans une construction traditionnelle, je voudrais pouvoir coter la maçonnerie et non l'enduit.
Merci.
MessagePosté le: Mar 21 Mar 2017 - 12:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Mar 2017 - 12:58    Sujet du message: Coter maçonnerie dans un mur multicouche Répondre en citant
Il faut le faire "manuellement" avec la fonction "Cote".
Sinon, modifier les points de référence des cotes avec "Modifier un point de référence".
solo (21/03/17)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50    Sujet du message: Coter maçonnerie dans un mur multicouche
