IFC
stereolab
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 16:37    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Je cherche a communiqué au mieux avec mon bureau d'étude thermique,il me demande d'activer cette option:
IFC Space Boundary
Savez vous ou je peux trouver ça?
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 16:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 19:02    Sujet du message: IFC Répondre en citant
oui il veux que les pièces soit déclarer .. comme des pièces Mr. Green
ajoute l'attribut Type d'objet IFC et choisi IFCSpace
stereolab
MessagePosté le: Jeu 9 Mar 2017 - 11:40    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Merci je teste ça.
Okay Okay
stereolab
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2017 - 10:20    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Bon c'est pas ça en fait.
Mon thermicien bosse avec Teckla et Nova.
Lorsque j'exporte en IFC 4 dans le viewer Teckla que j'ai installé je ne vois rien.
Par contre dans le viewer de Solibris mon IFC s'ouvre nickel.
Des idées pour résoudre mon problème?
Merci @+
cmaignan35
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2017 - 11:04    Sujet du message: IFC Répondre en citant
L'IFC4 est à prendre avec des pincettes, essaie plutôt en 2x3
Christophe
Découvrez CMaLL WAll
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2017 - 14:11    Sujet du message: IFC Répondre en citant
@Olivier1 : normalement, tu n'as pas besoin de le préciser, vu que tu as dessiné une pièce avec la fonction pièce, donc l'ifc intègre directement la bonne interprétation. Par contre si tu dessinais une pièce, disons avec une dalle, (ok, c'est nul mais bon) alors tu devrais préciser que la "dalle" en fait est une pièce et non une dalle.
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2017 - 14:51    Sujet du message: IFC Répondre en citant
oui tu a raison c'est ce que je me suis dit après coup ..
Juju25
MessagePosté le: Mar 14 Mar 2017 - 22:35    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi cmaignan35, si on utilise l'outil pièce d'Allplan l'attribut IFCSPACE est automatiquement utilisé même si cela n'apparaît pas dans la fenêtre des attributs.
Je ne connais pas encore les IFC4 (encore sur Allplan2016), mais il ne faut pas se fier à une seule visionneuse car les résultats diffèrent!
@Olivier: est-ce que des éléments ont été ignorés lors de l'export IFC depuis Allplan (dernière rubrique en fin de liste)?
stereolab
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2017 - 11:59    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Salut
Effectivement i y a 6 éléments ignorés dans mon export.
Mais au delà de ça lors de l'import par mon thermicien le fichier fait 0 Kb.
Juju25
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2017 - 22:49    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Si tu peux visualiser ton fichier sur une visionneuse alors cela vient du logiciel de ton thermicien ou du thermicien ^^ (il faut se défendre car beaucoup tombent dans la facilité en disant qu'Allplan ne fonctionne pas !!). As-tu essayé de lui envoyer un IFC 2x3?
stereolab
MessagePosté le: Ven 17 Mar 2017 - 11:55    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Oui le 2x3 fonction chez mon thermicien.
Ce qui me gène c'est que mes IFC 4 s'ouvre dans Solibri mais pas dans Teckla.
Du coup difficile de dire d’où ça vient.
D'autan plus que Trimble et Allplan sont partenaire.
cmaignan35
MessagePosté le: Ven 17 Mar 2017 - 20:12    Sujet du message: IFC Répondre en citant
On avait un soucis avec l'ouverture de fichiers IFC 2x3 (classe IfcRelConnectsPathElements) avec certains softs.
Le bug a été remonté et corrigé avec le hotfix 2017-1-1.
Christophe
stereolab
MessagePosté le: Mar 21 Mar 2017 - 14:44    Sujet du message: IFC Répondre en citant
Salut
On peut pour l’instant pas communiquer avec le logiciel pléiade:
Voila le retour de la hotline:
"Bonjour,
Effectivement Allplan ne permet pas de créer pour le moment d'IFCboundaries, ni d'exporter en gbxml.
Nous sommes en contact avec l'éditeur de la solution pleiade et le tiendrons informé des avancées sur ce sujet, cette fonctionnalité étant actuellement en développement.
Bien cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12    Sujet du message: IFC
