Auteur |
Message |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 09:45 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Bonjour, j'ai de temps en temps des soucis d'affichage lors des calculs de façades, c'est comme si il ne me reconnaissais plus le mur extérieur et qu'il voyais à travers. j'ai essayé de changer des réglages dans les calculs des façades mais je ne trouve pas la solution.... Voici ce que j'ai en animation:
et ce que j'obtiens en calcul de façade
Revenir en haut |
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 09:45 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 13:20 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Les faces du mur ont peut-être été légèrement décalées et ne sont plus parallèles ou ont créé une erreur dans les paramètres du mur (comme plusieurs points au même endroit). Dans ce cas, déplace le mur en cause, crée un nouveau mur et refait les ouvertures en te basant sur celles du mur déplacé pour te simplifier la tâche. Ensuite supprime ce mur qui posait problème.
Revenir en haut |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 14:58 Sujet du message: Calcul façade affichage |
je viens d'essayer mais cela ne change rien, j'ai passé une bonne demi heure avec la hotline il ne voit pas... Il pense que c'est au niveau du remplissage, il a trop de point de contour à prendre en compte donc il n'y arrive pas... |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 15:27 Sujet du message: Calcul façade affichage |
As-tu alors essayé avec un mur sans ouverture, puis en ajoutant petit à petit les ouvertures ?... Le nombre de points du contour ne me semble pas être la cause. Allplan sait géré un nombre important de points, par contre, il est sensible sur la position des points dans l'espace. Je persiste à penser que cela est dû au positionnement altéré de points (soit plusieurs points identiques, soit une surface gauche).
As-tu également vérifié que ton projet est proche de l'origine ?
Et n'est-ce pas le mur perpendiculaire à droite qui est en cause ? Car il semble que le mur arrière soit aussi absent...
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 15:56 Sujet du message: Calcul façade affichage |
salut je rabâche mais ..as tu mis tes drivers de CG à jour ainsi que ton Windows?? ..en espérant que ta CG soit Nvidia bien sur .le reste étant très peu couru par le soft . tu as bien entendu fais les sempiternelles cleanup cleanreg etc...et si oui la texture sur ce bout de mur est elle répétitive (on ne sait jamais ça c'est déjà vu )
Revenir en haut |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:04 Sujet du message: Calcul façade affichage |
J'ai un peu tout essayé... C'est quand j'active la couverture de allplan que les ennuis commencent... Si je met que le smartpart couverture de bco il fait bien le calcul. Je n'ai pas de texture sur le mur (uniquement une couleur). J'ai fais un cleanup et cleanreg sans succès... J'ai vérifier que les murs étaient bien droit et que je n'avais pas de superposition ou de conflit de plan de toiture. je viens de changer l'ordi avec carte quadro M2000. J'ai l'impression que la carte est bien à jour. J'ai déjà eu deux fois ce problème avec mon ancienne configuration... Ce qui me fait dire que je dois faire une manip qui ne lui plait pas... Bref je continue de chercher... |
Revenir en haut |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:09 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Je précise également que je suis proche de l'origine. |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:16 Sujet du message: Calcul façade affichage |
ah ben là faudrait prendre la main pour étudier tout cela en réel ...
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:23 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Et quand tu retires l'auvent de la porte d'entrée, est-ce que ça change quelque chose ?...
Revenir en haut |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:26 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Quand je retire l'auvent de la porte d'entrée je n'ai plus le problème |
Revenir en haut |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:28 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Je précise que je ne suis pas en structure de bâtiment (je suis en train de m'y mettre en parallèle). je met juste mes niveaux sur des calques différents. |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:34 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Il doit donc y avoir une interaction entre le plan de référence de l'auvent, le plan de référence de la toiture et quelque chose... Sépare les choses sur différents calques, ou éventuellement, fait ton auvent uniquement avec le modeleur 3D.
Revenir en haut |
paupiette22 Membre
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 17:58 Sujet du message: Calcul façade affichage |
j'ai transformé la couverture de l'auvent en volume 3d et le résultat est le même Il faut que je le décale sur la droite pour que le défaut se corrige. Si je le déplace suivant y (même si il n'est plus du tout sous la toiture), le défaut subsiste. |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mar 7 Mar 2017 - 18:57 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Alors, c'est peut-être plus lié à une géométrie qu'au fait que ce soit une couverture ou un plan de référence. Manifestement, il y a quelque chose de "litigieux" pour Allplan sur cet auvent...
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 21:11 Sujet du message: Calcul façade affichage |
Revenir en haut |
