reconnaissance contours remplissages
Titos
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 16:06    Sujet du message: reconnaissance contours remplissages Répondre en citant
Depuis quelques temps, j'ai un soucis avec la reconnaissance des contours lorsque je fais un remplissage ou un motif, cela prend beaucoup de temps même pour des formes simples. Je pensais au début que c'était à cause de mon projet qui était un lourd mais lorsque je me mets sur un projet vierge c'est pareil.
Quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir ? Peut-être qu'il y a un réglage avec un nombre de face à chercher...
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 16:06    Sujet du message: Publicité
Florent
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 17:24    Sujet du message: reconnaissance contours remplissages Répondre en citant
Salut Titos,
Personnellement j'utilise toujours cette configuration :
image taille réelle :
Florent
Titos
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 17:54    Sujet du message: reconnaissance contours remplissages Répondre en citant
Bonjour Florent,
J'ai les mêmes réglages à ceci près que j'avais la reconnaissance des îlots qui était activée. Je l'ai désactivée mais pas de changement...
Florent
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 15:29    Sujet du message: reconnaissance contours remplissages Répondre en citant
Et le bouton tout à gauche "isolé : entrez une surface unique fermée ?", est-il bien coché ?
Sinon j'ai remarqué qu'en faisant un "calcul faces cachées" pour avoir du trait 2D à analyser cela était plus facile pour Allplan et fonctionnait mieux...
Après J'ai aussi déjà eu des soucis quand Allplan n'était pas ignoré au niveau de mon pare-feu de la machine
Et enfin, Il faut aussi penser à bien faire les maj de ta carte graphique et de ton windows et de ton Allplan Smile
Lol voilà toute ma mègre expérience de ce soucis
Florent
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 00:28    Sujet du message: reconnaissance contours remplissages Répondre en citant
Une feinte de marabout pour retrouver ton contour dans les moins de 24H est de cliquer juste à coté du trait de la forme concernée et non pas au vers le milieu. Allplan semble mieux gérer avec cette méthode.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52    Sujet du message: reconnaissance contours remplissages
