modifier un OBJ
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 18:29    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
Toujours dans mon apprentissage et découverte de c4d ..
j'ai réussi a importer mon canapé (bien sur pour en faire un smartpart .. 5 modèles en 1 smartpart , avec textures modifiable à volonté ) et je me suis mis à importer une chaise en bois composé de 2 fichier OBJ (3 en faite ) .
1er OBJ :le cadre de la chaise métal : pas de problème .
2eme OBJ: Le bois de l'assise et le dos de la chaise aussi en lames de bois
problème lorsque que j'importe cette objet c4d dans Allplan pour en faire un smartpart la texture ne s'aligne pas correctement entre le dos et l'assise
je souhaiterais donc décomposer dans C4D, l'OBJ "bois" pour avoir les lames d'assise et les lames de dos a part, mais je ne trouve pas comment faire ..
http://www.sendspace.com/file/hdxxry
Merci .
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 18:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 18:42    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
bon là c'est un peu plus complexe que 3 clics ..
il te faut passer ton objet en mode polygone et sélectionner les polygones avec l'outil adéquat de façon à les rendre en surbrillance ,ensuite tu dois les déconnecter ce qui te créer un nouvel objet et tu peux ensuite supprimer les polygones sur le premier objet .. Wink
plus simple à faire qu'à expliquer mais encore une fois apprendre un soft en 2 min chrono c'est pas évident ... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 00:56    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
C'est pas gagner Shocked
j'ai trouver pour polygoniser l'objet , j'ai sélectionner et supprimer , mais il reste encore comme une "peau " noir autour que je ne peu pas supprimer , j'ai pas trouver l'outil gomme Mr. Green
bon il aura pas ma peau lui ! Mad
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 01:12    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
comme je n'ai pas d'image je ne peux subodorer que tu est passé en mode point et que se sont les points que tu vois , car une fois les polys supprimés les points qui ont servis à les former restent ..il y a un outil pour nettoyer les points seuls mais là je n'ai pas C4D sous les yeux ... Wink
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 02:08    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
N'aurais-tu pas été plus rapide en redessinant les volumes à partir de l'objet de base ?... Shocked
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 02:16    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
surtout qu'effectivement on peut faire de la retopologie en mode sculpt dans C4D ..mais là indispensable de lire la doc ...... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 10:00    Sujet du message: modifier un OBJ Répondre en citant
Oui Bertrand mais ne connaissant pas C4D je pensais que ce serait plus facile de cette façon , cad "gommer" une partie de l'objet .
Bon je continuerais cette après midi Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:26    Sujet du message: modifier un OBJ
