cartouche
floflo1
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2017 - 23:02    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
Bonjour à tous
Quelqu’un à une idée pour mettre un cartouche aux exportations PDF 3D issue de l’animation,
mais aussi à l'image bitmap du module de rendu d'images ?
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2017 - 23:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Fév 2017 - 03:02    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
ben dis donc ça doit être l'heure mais j'ai du mal à comprendre ta question ..si tu pouvais juste etre plus concis en terme de demande la prochaine fois
un PDF 3D ne peut avoir de cartouche puisque tu ne va rien imprimer .
c'est un ficher PDF normal dans lequel est encapsulé un fichier 3D qui permets à celui que le reçoit de le manipuler
éventuellement faire un cartouche pour la fiche PDF que tu vas envoyer et qui sera visible avant de cliquer dans le PDF 3D (est ce cela que tu veux ..)
à moins que tu possèdes Acrobat et là tu auras la possibilité de te faire un mise en page PDF dans laquelle tu vas insérer ton PDF 3D seulement sur une petite partie (fenêtre) et autour mettre du texte explicatif et éventuellement un cartouche ...
je crois même qu'il existe des soft gratuits qui rivalisent avec Acrobat mais comme j'ai Acrobat je n'ai pas cherché ailleurs
par contre ton image tu la mets sur un calque qui lui même sera intégré dans un plan que tu imprimeras et sur lequel tu sera venu intégrer un cartouche ..non
j'espère avoir été clair ...pas sur si
xane
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2017 - 12:23    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
hello,
pas sûre d'avoir compris non plus, mais si tu veux que ton entreprise apparaisse sur un rendu pdf3D, tu peux aussi faire une sorte de cartouche en volume. il apparaitra forcément en pdf3D et animation. Tu peux utiliser le smart texte 3D et des lignes 3d par exemple.
floflo1
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2017 - 14:13    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
L'idée effectivement, c'est de garder une unité dans la production de documents,
du temps de nos chers Rotrings, tous plans qui se respecte possède au minimum un cartouche.
Aujourd'hui avec la CAO la mise en page se pense autrement, du coup quand j'imprime ou plutôt que j'exporte mes plans en PDF ils sont mis en page,
Mais mon animation exportée en PDF 3D ne peut pas être mis en page, mais il faut quand même que mon document soit "signer".
Idem pour l'image bitmap du module de rendu d'images .
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2017 - 15:43    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
et bien normalement la réponse est dans ma réponse ... Mr. Green Wink
floflo1
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 14:16    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
RE
Pour mon image, rien de plus simple ! il fallait y penser, Merci.
Quand au PDF 3D, évidement je n'ai pas Acrobat, en fait je n'ai que Allplan
Citation:
Comment fait tu ?
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 15:12    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
comme précisé au dessus il existe aussi (du coup ) bon nombre d'alternatives issues du monde libre à Acrobat ...
look !!!
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software
xane
MessagePosté le: Mer 1 Mar 2017 - 15:18    Sujet du message: cartouche Répondre en citant
Exemple dans foxit reader, il y a moyen de créer un "tampon" personnalisé que tu peux appliquer ou tu veux sur la page pdf ouverte (ds l'onglet commentaire)
Pas pu vérifier s'il apparait bien à l'impression papier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27    Sujet du message: cartouche
