Auteur |
Message |
AdrienSahe Membre
Posté le: Mer 22 Fév 2017 - 18:39 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Est ce que quelqu un rencontre des probleme suite au passage de la version 2016 puis 2017.
J'avais dessiné sous 2016 et la je reprends sur 2017, et j'aurais mieux fait de rester avec l'ancienne version.
Quelqu'un d'autre ? ou c'est pas ca le probleme (mais la chaise) |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 22 Fév 2017 - 18:39 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 22 Fév 2017 - 18:48 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
heu c'est quoi tes problèmes exactement parce que là c'est vague ... il y a eu quelques ralentissements de mon coté mais cela venait d'une connerie de bibliothèque , et aussi de la façon de faire les coupes et façades en 2016 ,( suffit de ne pas mettre à jour automatiquement ) et maintenant ça roule normalement lors de l'installation de la 2017 allplan a converti tous les projets (si tu as fais installation avec reprises des données ) donc ce qui est fait en 2016 passe automatiquement en 2017 ...et sans problèmes aucun normalement quant à l'erreur n'est pas ni la chaise , ni le clavier mais juste pile poil au milieu
Revenir en haut |
AdrienSahe Membre
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 11:10 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Le meilleur c'est quand meme des éléments (et la tout de suite) un calque complet qui a changé de calque. |
Revenir en haut |
AdrienSahe Membre
et j 'en passe |
Revenir en haut |
Benzevo Membre
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 11:45 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Moi ça fait un petit moment que je suis passé sous 2017 et je n'ai pas vraiment eu de soucis.
(Hormis ce changement dans les coupes comme dit PHILC)
 https://www.steamkeybox.com?a=1812 |
Revenir en haut |
AdrienSahe Membre
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 11:46 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
oui justement, ce sont 10 facade avec des traits de coupes pour le TN ... |
Revenir en haut |
Benzevo Membre
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 11:51 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Le calque n'a pas dû bouger. C'est juste comment tu génères ta coupe.
Quand tu dis que ça a changé de calque, tu entends quoi par là ? Que tes coupes ou façades se sont téléportées sur un calque différent ?
Revenir en haut |
AdrienSahe Membre
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 11:53 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
tout mon calques etage d'un chalet c'est retrouvé sur l'un des calques de ma coupe, c'est pas la première fois qu il me le fait. donc tout, mur toiture cloison dalle...
c'est fini pour moi les MAJ chaque année. |
Revenir en haut |
Benzevo Membre
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 13:13 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Je suppose que tu as contacté le support. Que dit-il ? Tu n'as quand même pas de chance car il t'arrive souvent des problèmes, parfois inconnus... Je suis quand même un peu sceptique face au déplacement d'un étage complet vers un calque de coupe, et en plus plusieurs fois... Mais si l'erreur est avérée, le support aura un retour du développement avec d'autres cas et un correctif sera entrepris. Mais pour ça, il faut remonter l'information avec toutes les descriptions pour que ça puisse être pris en compte.
Revenir en haut |
AdrienSahe Membre
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 13:52 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
le support me propose une autre solution pour convertir le projet sans Alltransfert qui est soit disant "plus sur". j'ai pas de temps a perdre avec cette solution de merde. D'autant qu'il y a trop de modification qui ont déjà été apporté a se projet avec la version 2017.
Je tiens à dire que l'assistant ma tout de suite parlé d'un probleme de conversion, suite a l'écoute de mon message vocal.
Je ne peux pas exactement dire à quel moment a eu lieux la "migration" des calques. |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Jeu 23 Fév 2017 - 17:15 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Si ça s'est passé au moment de la conversion, c'est effectivement autre chose. Je n'avais pas compris que c'était lié à ça...
Pour info, Alltransfer ne convertit pas d'une version inférieure vers une version supérieure. C'est Allplan qui le fait à la première ouverture du projet. Et dans l'autre sens, quand on demande à Alltransfer de convertir le projet vers une version antérieure, en fait, c'est le moteur d'Allplan qui convertit par exécution des fonctions qui vont bien... Donc, question "sureté", c'est exactement identique... Certains techniciens ne connaissent pas (bien) Alltransfer qui existait bien avant qu'ils ne découvrent Allplan...
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 21:03 Sujet du message: Probleme projet V2016 puis V2017 |
Revenir en haut |
