Simulation puits de lumière
Laorans
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 19:07    Sujet du message: Simulation puits de lumière Répondre en citant
Salut à tous,
Est-il possible de pouvoir faire une simulation proche de la réalité de l'effet d'un puits de lumière (sun tunnel) avec C4d ?
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 19:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 19:18    Sujet du message: Simulation puits de lumière Répondre en citant
Ça doit pouvoir sûrement se faire en ajoutant une "lampe" dans le tunnel pour donner l'illusion de la transmission de lumière (aussi bien dans C4D que dans Allplan)...
Laorans
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 19:29    Sujet du message: Simulation puits de lumière Répondre en citant
Oui bien sûr mais, je souhaiterai faire une simulation réaliste, un avant, un après pour voir ce que cela donne. Il faudrait pouvoir reproduire la même intensité et de même dispersion. Pas facile...
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 19:39    Sujet du message: Simulation puits de lumière Répondre en citant
Embarassed
Pas simple si tu n'as pas un exemple clair à reproduire...
Laorans
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 19:48    Sujet du message: Simulation puits de lumière Répondre en citant
Il faut juste pouvoir reproduire la bonne diffusion et intensité lumineuse. D'où ma question initiale, quelles astuces ou procédés sous C4D pour arriver au résultat souhaité. Pas simple...même peut être irréalisable...
MessagePosté le: Dim 19 Fév 2017 - 20:28    Sujet du message: Simulation puits de lumière Répondre en citant
rien n'est irréalisable pour qui maitrise le soft et à une très bonne machine et aussi un peu de temps .. et aussi quelle version de C4D as tu (important ça aussi ) mais on va partir sur le fait que tu as au moins le moteur de rendu AR !!
réalisable avec du temps et de l'expérience et aussi avec les moteurs de rendus Vray et/ou Octane (entre autres) ...sur la R18 on peut aussi avec AR mais la maitrise du soft est demandé ...comme ça à l'arrache tu peux aussi mais il risque d'y avoir pas mal d'essais pour arriver à ce que tu veux ...sinon un matériaux qui recouvre les parois ou est sensée passer la lumière avec une texture juste avec illumination activée peut le faire ..mais il va te falloir jouer avec plusieurs lumières ..et aussi bien penser à régler ta caméra de façon réaliste
quelques tutos qui pourront t'aider (en même temps je ne connais pas ton niveau sur C4D donc..)
https://fr.tuto.com/cinema-4d/lumiere.htm
et courage et on compte sur toi pour nous faire voir le résultat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:18    Sujet du message: Simulation puits de lumière
