import fichiers OBJ
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 10:51    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
Un collègue en sont absence me prête sont PC Evil or Very Mad et je peu tester C4D .
1er test je veux importer des meubles que j'ai qui sont composé de plusieurs fichier OBJ .
le problème c'est que quelque soit la façon dons je procède je n'arrive pas a placer les OBJ dans la même scène ça m'ouvre toujours une nouvelle scène .
(clic déposer par ex)
Comme je fait pour ouvrir plusieurs OBJ dans la même scène (calque?)
Merci .
exemple ci-dessous
http://www.sendspace.com/file/pzh0jn
Rien d'urgent je test pour le loisir de découvrir c4d ..
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 10:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 11:41    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
dans fichier, sous ouvrir, tu as la fonction fusionner.
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 11:43    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
testé et validé !
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 12:24    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
un fichier obj est comme un autre ..un par scène lorsque tu l'ouvres ...Dead a donné la bonne réponse .. Okay
tu peux aussi lorsque tu as plusieurs scène (donc onglets) copier/couper l'une dans l'autre (ou que certains objets de la scène ) et enregistrer le tout sous un autre nom ...
par contre tes fichiers fournis ne sont pas un seul et même objet donc normal que tu en ai plusieurs Mr. Green ...mais du coup cela te permet de les texturer indépendamment et c'est plutôt cool ..lorsqu'on fait un objet et qu'on l'exporte il n'y a normalement qu'un seul objet ..même en obj..ou 3ds ..ou autre ...là le type l'a décomposé ..perso je trouve cela mieux Smile
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 12:57    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
OK Merci les gars , je vais tester ça tout à l'heure car j'ai une aprem récré avant de partir pour un long weekend
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 13:05    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
autre question con Embarassed
lorsque j'ouvre mes OBJ les un après les autres je n'arrive pas a chopper celui qui est dessous , il n'y a pas d'onglet Shocked
je suis désolé mais je suis niveau gave débutant
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 13:20    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
comme dans allplan tu peux te faire ta propre interface ou tu aurais les onglets de tes différentes scènes .tant que ce n'est pas fait il te suffit d'aller dans l'onglet "fenêtre" et en bas tu as toutes tes scènes ...ou qu'une seule ..
sinon un petit plug in qui fait cela chez xsyann : 7euros ..l'essayer c'est l'adopter .. Okay
http://www.xsyann.com/plugins/xstab/
MessagePosté le: Ven 17 Fév 2017 - 14:41    Sujet du message: import fichiers OBJ Répondre en citant
C'est bon j'ai réussi Okay
merci Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27    Sujet du message: import fichiers OBJ
