Assistant interactif
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 09:35    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
La question du jour : Est-il possible d'avoir un assistant interactif ?
Je m'explique : mon assistant étant créé, je m'en sert pour mon dessin. jusque là c'est normal. Mais est-il possible de faire en sorte que si je modifie mon assistant, celui-ci modifie aussi le dessin (un peu à la mode "Type de dessin" ? Je crois connaître la réponse, mais on ne sait jamais
Et quelle est la différence entre un assistant "avec ressources" et "sans ressources" ?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 09:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 10:16    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
oula, oui je crois aussi connaitre la réponse mais peux tu expliciter ? que voudrais tu rendre interactif ?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 10:32    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
Ben, c'est simple : si je change un matériaux dans un de mes murs, que les mêmes murs, sur le dessin, changent également.......
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 12:10    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
ah, effectivement, je crois que tu as la réponse ...
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 12:12    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
Didier, ce n'est pas possible et heureusement à mon avis. Ça pourrait être risqué...
Il y a les fonctions d'échange pour ça que l'on doit utiliser "volontairement".
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 12:39    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
oui et non bco, mais je me doutais d'une réponse négative. C'est dommage pour certain cas et bien pour d'autres.
Mais au moins que les assistants restent liés aux bibliothèques (pour que les modifs de la bibliothèques soient prisent en comptes dans les assistants.....)
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 13:11    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
peut être dans allplan 2045 .... Very Happy
par contre tu peux creuser l'idée avec des xrefs ..pas exactement comme tu le souhaiterais mais la solution s'en approche ...bien entendu ça reste un pis aller par rapport à ta demande mais bon .... Wink
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 13:40    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
Que souhaites-tu exactement ?
Peut-être fais-tu déjà comme ça, mais précisons :
Tu as un projet avec tes assistants.
Tu changes les paramètres de ta bibliothèque Kukat (c'est ce que je suppose).
Tu actualises alors tes assistants.
Tu les réenregistres avec les mêmes noms dans un dossier de STD (comme ça ils sont accessibles par tous les utilisateurs).
Quand chacun redémarre Allplan, il a à disposition les assistants actualisés.
Ok, ce n'est pas dynamique, mais c'est déjà un moindre mal.
Je connais bien ce soucis car à chaque fois que je modifie un SmartPart wizYsmart, je dois "refaire" l'assistant correspondant... Wink
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2017 - 13:46    Sujet du message: Assistant interactif Répondre en citant
C'est exactement ce que je fais et là je dois réactualiser tout un assistant "pièces" pour un gros immeuble........ Grrrrrrrrrrrrrrrrrr ..... juste parceque j'ai ajouté une toute petite infos... mais très utile pour moi......
Mais bon comme dirait PhilC : on attendra 2045....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28    Sujet du message: Assistant interactif
