[RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:26    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Dans les versions précédentes d'Allplan, il était possible d'activer ou de désactiver une lumière d'appoint (qui était "située" sur le point de vue) dans l'animation.
On pouvait aussi choisir le couleur et paramétrer cette lumière. Ce qui était super pratique pour éclairer une zone "plus sombre"
J'ai bien trouvé cette lumière, mais je n'arrive pas a lui changer sa couleur et ses paramètres. Une idée ?
Merci bien
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:32    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
On a changé de "moteur" pour CineRender et la gestion est différente. Cette lumière est "tel quel".
Si tu veux quelque chose de personnalisé, tu devras ajouter une lumière dans ton projet...
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:36    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Ok, merci bco.
Et petite question au passage : Y a t-il un truc pour éviter de perdre continuellement la fonction "perspective" quand on oublie de valider le changement de fenêtre.... Car c'est super méga énervant ..... ?
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:57    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:58    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Ah, ça me rassure, suis pas le seul a "rager" chaque fois Very Happy
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 13:11    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Peux-tu m'expliquer exactement ce que tu fais et ce qu'il se passe ?... Merci.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 13:34    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
+1 +1
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 14:08    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Ben c'est simple : tu lances une animation, puis tu passes ta souris sur l'écran "dessin" et sans l'avoir activé, tu passes (par exemple) en vue de côté, et bien ce n'est pas la vue "dessin" qui change, mais l'animation qui passe en vue latérale, car comme un c... , tu n'as pas fait clic dans ta vue "dessin" avant de passe en vue latérale. Alors t'es bon a repasser sur ta vue animation et aller re-cocher la vue perspective..... Et ça, au moins 10000000000x par jour..... et ça me casse les pieds.
Voici voilà.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 15:34    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Si je comprends bien, tu n'utilises pas les fonctions de la barre d'affichage de chacune des fenêtres, mais les fonctions d'affichage dans une barre d’icônes personnalisée. Est-ce ça ?
J'ai essayé en version 2016 et 2017 et jamais je n'ai eu ce problème sauf en me créant une barre d'outils supplémentaire ou en utilisant les raccourcis clavier...
Quand ça t'arrive, tu peux aussi faire un retour arrière sur l'affichage de la fenêtre, ce qui est plus rapide que d'aller changer le mode de perspective...
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 16:08    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Ben je fais juste F4 et c'est tout
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 16:21    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Je ne comprends pas ou bien tu n'as pas compris ma question... Embarassed
Comment changes-tu de point de vue, avec les icones de la barre d'affichage en bas de chaque fenêtre, ou par une barre d'outils personnalisée, ou par raccourcis clavier ?
Titos
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 16:46    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Je crois avoir compris son problème car parfois ça m'arrive :
lorsque tu as la fenêtre d'animation et ta fenêtre de travail normale ouvertes simultanément, tu navigues entre les 2 vues et parfois il t'arrive de vouloir mettre ta vue de face (par exemple) dans ton espace de travail normale mais la vue de face se met dans la fenêtre d'animation (car tu as oublié de cliqué sur ta fenêtre de travail normale) et là automatiquement dans ta fenêtre d'animation le réglage "perspective" dans projection quelconque se décoche.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 17:02    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
Ok, ça je comprends bien.
Mais où cliques-tu pour changer de vue ? Dans la barre d'outils d'affichage qui est par défaut en bas de chaque fenêtre ?...
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 17:14    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
C'est exactement ce que dit Titos.
Et pour les changement de vues, c'est via les raccourcis clavier numérique : CTRL +1, ...etc....
Titos
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 17:17    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation Répondre en citant
oui c'est vrai que si on fait comme tu dis bertrand on aura pas de problème, moi il m'arrive de faire les deux : changer de vue en bas de la fenêtre ou en faisant ctrl 1, ctrl 2...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27    Sujet du message: [RESOLU] Lumière d'appoint pour l'animation
