[RESOLU] Habillage des poutres et quantitatifs
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 10:22    Sujet du message: [RESOLU] Habillage des poutres et quantitatifs Répondre en citant
Petit problème du jour : ma pièce qui va du sol au plafond ne prend pas en compte ma poutre.... donc pas de quantitatifs. Mes murs sont bien "habillés" (couleur verte sur l'image) mais pas mes poutres, alors que dans la config d'Allplan, la case "pièces coupent les poutres" est bien cochée. De plus, je me suis rendu compte que dans un autre projet, même si mes poutres sont bien prisent en compte, elles ne sont pas quantifiées !!!
J'ai raté quelque chose ou y a un bug ?!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 10:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:40    Sujet du message: [RESOLU] Habillage des poutres et quantitatifs Répondre en citant
Cette fonction ne fait que retirer le volume de la poutre du volume de la pièce.
Si cette fonction est activée après la mise en place des pièces et poutres, il faut refaire "Activer l'affichage en 3D" ou déplacer la poutre.
La représentation graphique (vert ici) devrait suivre.
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 12:48    Sujet du message: [RESOLU] Habillage des poutres et quantitatifs Répondre en citant
En fait, après quelques test, j'ai compris le raisonnement d'Allplan :
Affichage des surface latérales : il me met en vert tout ce qui est "debout" et me quantifie uniquement les éléments verticaux. mais pas les retombées des poutres
Affichage des plafonds : il me met toute les surfaces horizontales hautes en couleur et me quantifie bien le tout .... Et le poutre avec ( a savoir : les 2 faces verticales de la retombée et la sous-face de la poutre)
Donc mon problème est résolu : La poutre (ses 3 faces) fait partie des plafonds en non des surfaces verticales..... Mais l'affichage visuel est trompeur, car on croit qu'Allplan comptabilise les retombées de la poutre.... que néni...
voici voilà.
Encore merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:16    Sujet du message: [RESOLU] Habillage des poutres et quantitatifs
