Périmétre de couverture
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 16:39    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
J'ai un problème pour calculer mes relevé d'étanchéité dans le cas d'un toiture terrasse type membrane étanche soudé , je m'explique .
l'entreprise avec qui je travail calcul les relevés d’étanchéité soit le périmètre de la toiture , mais avec l'outil couverture je ne parviens pas a faire quelque chose de correcte ..
-> soit une couverture 2 versants 5% pente , je pourrais choisir de paramétrer la somme des Egout + Rives .. Okay ..mais ça va que dans ce cas ! (2 pentes)
-> Soit une autre couverture un seul versant 5% pentes .. le cas du dessus ne fonctionne plus car j'ai en plus un Faitage .. et je ne vais pas l'ajouter dans la formule car dans l'exemple précédant le faitage est présent mais ce constitue pas une remonté d'étanchéité ..
Bon 3eme solution , à la barbare , je connais le volume de la couverture, épaisseur et la surface .. facile de faire le périmètre ... ben encore non !!
a) si je déduit des surfaces par exemple pour des coupoles d’éclairage la relation Volume/ épaisseur / Surface ne fonctionne plus je peu pas avoir un périmètre juste.
b) si je met des percements avec fenêtre de toits c'est pire la surface de toiture est carrément fausse car ne déduit pas le ouvertures "Fenêtre de toit" (bug ?)
Et évidement si je met simplement l'attribut "Périmètre" @228@ , on n'en parle pas c'est forcement trop simple ça ne marche pas comme ça avec Allplan .. Mad
(si je déduit des surface pour des ouvertures le périmètre est faux)
Pour le moment je vais utiliser la fonction périmètre car c'est la moins pire et on peu admetre qu'il y a des relevés autour des ouvertures ..
Bon Didierz ..Bertrand ou quelqu'un d'autre si vous avez mieux .. (sans passer par les surfaces latéral ou autre outils .. )
Merci pour votre aide. Okay
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 16:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 18:23    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
Déjà, un petit détail avec ta 3e solution : non, on ne peut pas connaitre le périmètre à l'aide de la surface sans connaitre au moins une longueur et être sûr que c'est un rectangle, à moins que ce soit une surface circulaire... Wink
A mon avis, le plus simple est de matérialiser cette remontée et donc d'en retirer sa longueur...
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 19:04    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
we j'ai vu ça après coup .. Sad . pas grave j'ai mis l'attribut Périmètre ça va bien et c'est pas tous les jours que j'ai des percements de toiture. Wink
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 19:52    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
D'autant que tu dois pouvoir récupérer le périmètre des ouvertures aussi et donc d'en tenir compte... Wink
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 21:06    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
ah oui j'y avais pas pensé ! Okay je vais voir ça demain .
MessagePosté le: Mer 8 Fév 2017 - 12:21    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
Perso, je le fait avec une pièce et dans plinthe je met mes relevés. Dons si j'ai des percements ou autres, j'obtiens le résultat que je souhaites.
Mais si problème, je fais comme bco : je matérialises la remontée.
MessagePosté le: Mer 8 Fév 2017 - 16:07    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
je retient l'idée d'utiliser le module pièce ..
merci Okay
bigfoxi
MessagePosté le: Mer 8 Fév 2017 - 16:33    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
perso j'aurai pensé au module garde corps ou une ligne 3D en le matérialisant comme BCO...
MessagePosté le: Mer 8 Fév 2017 - 16:42    Sujet du message: Périmétre de couverture Répondre en citant
ben non justement je ne veux pas le matérialiser ,
(En phase étude je veux limiter au maximum les risques d'oublie )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:39    Sujet du message: Périmétre de couverture
