GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS).
Sixmoonu
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 11:28    Sujet du message: GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS). Répondre en citant
Travaillant sur un site ou il y a une quinzaine de bâtiments de taille conséquente et donc trop lourds à traiter sur un seul projet.
Je souhaiterai créer un projet regroupant tous ces bâtiments et qui s'actualiserait lorsque je modifie un projet (bâtiment unique).
Existe il sur All-plan une fonction permettant ceci ? , (similaires aux modules d'Archicad).
En vous remerciant pour vos réponses.
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 11:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 12:19    Sujet du message: GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS). Répondre en citant
Tous les bâtiments peuvent (et doivent) être traités dans le même projet.
Il seront répartis dans des portfolios ou des structures de bâtiments différents pour chacun d'eux.
On pourra donc les voir séparément ou tous ensemble.
Ce ne sera "lourd" que lorsqu'ils seront tous ouverts ensemble.
Mais séparément tout ira bien car Allplan fonctionne avec des fichiers multiples (un par calque).
Sixmoonu
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 12:31    Sujet du message: GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS). Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
Mais il s’agit de plusieurs dizaines de millier de m², et j'ai peur que si je rassemble tout et que je ne travaille plus que sur un seul gros projet, si un jour j'ai un plantage, ce soit catastrophique.
Mais bon il y a des sauvegardes pour ça.
Disons que c'est la façon de faire avec All plan, je te remercie encore pour ton aide.
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 12:38    Sujet du message: GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS). Répondre en citant
Non, ce ne sera pas catastrophique parce que justement c'est du multi fichier. Au pire, un calque (donc un niveau) sera endommagé, pas tout le projet.
Sixmoonu
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 12:46    Sujet du message: GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS). Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10    Sujet du message: GESTION MULTI-BATIMENTS (PROJETS).
